Totaal aantal Berichten: 43581
patje74 schreef:Zodra ik even vrij kan nemen tuf ik eerst even naar Eindhoven (zoals het nu staat…) voor een LPG-installatie.
Let je wel effe op dat ze de boel goed op het koelsysteem aansluiten en NIET het zwarte potje wegflikkeren zoals ze bij die van mij hadden gedaan? Ik ben een week bezig geweest om hun gebeun weer op te lossen namelijk ![]()
Welk zwart potje bedoel je precies?
Deze, zit achter je blok ergens.
Ah, ok, bedankt. Wat is de functie hiervan?
Deze haalt de lucht uit het systeem. Wat overigens bijvoorbeeld niet in mijn UK zat.
Patrick, ik zal deze week informeren naar het type installatie dat in de Brix zal worden geplaatst. Ik laat het je nog weten.
Btw: wat is de dame fraai zeg!!
Patrick
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
hogervp schreef:Btw: wat is de dame fraai zeg!!
woutersmits schreef:Echt een beauty patrick! Schitterend zo in ‘t zwart.
Precies! Ik snap niet dat die zo lang op mp gestaan heeft ![]()
Ik wel, ze heeft op mij gewacht. ![]()
- BX 16 RS
Vandaag heb ik de 100Watt gele pitten uit Hongkong binnen gekregen, dus heb ik ze er gelijk maar even in geklust. Ik heb d’r gelijk maar even in de zwarte wax gezet, phoe, wat is het zwart nu weer diep zwart zeg!
Dju!!! Allemachtig prachtig, wat een glans!
Mooi werk zeg, en het gele licht staat de dame goed.
Btw, het wordt een GMS LPG systeem in de Nix, maar ik laat het pas na de vakantie erin zetten.
Patrick
patje74 schreef:Vandaag heb ik de 100Watt gele pitten uit Hongkong binnen gekregen, dus heb ik ze er gelijk maar even in geklust.
Dan heb je morgen mooi tijd voor een nieuwe draadboom en dashboard schakelaar. 100 watt gaat namelijk niet lang goed!
Een relais-schakeling staat voor maandagavond op de planning!
Dat maakt geen moer uit. De draden van het relais naar de lampen worden veel te warm. 100 watt is te veel en apk afkeur. Wil je licht, koop een setje 4300k xenon.
Zijn die draden standaard zo brak dat ze die, laten we zeggen, 2 extra ampère (op zijn hoogst, er staan 90 á 100 watt op het doosje) niet aan kunnen?
