Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ja klopt is bij mijn VTR ook los geweest in de garantieperiode dus heb ik door hun laten maken.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Been there, done that ![]()
Bij mij dus ook een keer los na het vervangen van de einddemper. Eenvoudig opgelost door grote ringen te plaatsen, door de dealer.
Het maakt bij mij overigens erg veel herrie ![]()
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ik had het in een tunnel met een grenspost op de Italiaans/Zwitserse grens.
Die grenswachten stonden met hun vingers in hun oren! En dan geluk hebben dat er een ijzerwarenzaak vlakbij de camping zat, waar ik met handen en voeten kon uitleggen welke onderdelen ik nodig had. Tja, de Xsara- avonturen. ![]()
Zo blijf je wel bezig;)
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 5594
- BX 1,4
Zo, de Xsaar heeft een nieuwe Apk!
Vanavond wat Detail foto’s gemaakt, van de dingen die ik aan de Xsaar veranderd hebt.
Een soort van tuning? zal ik maar zeggen, op z’n manier dat het erg subtiel maar sportiever overkomt dan het orgineel. En dat is precies wat ik na streefde de Über VTR
De detail foto’s:
Qua interieur, is er niks aan gedaan, behalve betere speakers en een actieve sub voor de lage tonen.
En nu nog wat sfeerplaatjes:
Voor de rest ga ik er niks meer investeren in de Xsaar, hoewel ik nog wel wat leuke plannen had. Nu is het gewoon rijden en elk jaar een apk met een beurt kleine\grote.
Want zoals onder dit bericht staat, ben ik op zoek naar een karakterbak!
Dus zal deze topic wat minder actueel worden..
Wordt vervolgd!
Citroën das très bien!!!
Mooi Gert!!
Ben benieuwd gert wat je gaat kopen!!!
PH1 C5 2.0 uit 2003
- BX 1,4
Ondertussen heeft de Xsaar een geduchte concurent erbij een BX Digit of tewel de karakterbak..
Maar goed daar heb ik een andere topic over.
Ondertussen zit er in de Xsaar stadsledverlichting in, omdat de normale peertjes om de aantal maanden kapot gingen, en daardoor een bekend gezicht werd bij de garage..
Wellicht dat ik er toch Xenon erin laat zetten, zodat ik een egaal licht patroon krijgt. Het geele gloed met de blauwe ledlicht, vind ik niet een mooie combinatie..
Maar dat is bijzaak, morgen gaat de Xsaar de brug op, want de ophanging rammelt linksachter. Ik ben benieuwd wat het is?
Wordt vervolgd..
- BX 1,4
Het gerammel komt toch voor vandaan..
De rubber waar de stabilistatiestang in zit is versleten. Dus laat ik links en rechts vervangen.
- BX 1,4
Na vervanging van de rubbers, bleek nog steeds het geluid aanwezig te zijn. De garage zocht verder en kwam bij een slechte schokdemper uit..
Nu zitten de ouwe rubbers er weer op, en hoef ik niks te betalen, ze bleken nog goed te zijn.
Ik kan gelukkig gewoon mee doorrijden, dus laat ik het in de voorjaar vervangen (dan is hopelijk de karakterbak klaar) want ik heb net de rekening van de Digit betaald. Of ik moet me mateloos gaan ergeren, dan laat ik het sneller vervangen..
- BX 1,4
Van de week eens de Lm te voorschijn gehaalt en een grondige poets beurt gegeven.
En voilá de resultaat:
Een beetje smerig..
En zo werd het, het zijn al Lm van 10jaar oud, dus het vuiligheid zit er aardig ingevreten?
Linkse LM is de nieuwe die ik 2jaar geleden kocht op Citromobiel, en die is perfect schoon.
Daarna gepoetst en ik moet zeggen,ze zien er netjes uit!
Omdat de bouten niet echt mooi zijn heb ik chromen doppen gekocht die je eroverheen tikt.
Het ziet er mooi uit, alleen als je de bouten los maakt dan klemmen de doppen niet meer, dus moet ik maar geen lekke band krijgen. En ze zijn een beetje gevoelig voor tikken….
Is er niet iets anders wat steviger is en niet voor eenmalig gebruik is? Ik meende dat chromen bouten behoorlijk duur zijn bij de Citroën-dealer?
En een foto nog om het af te leren:
Misschien dat ik nog een leuke update ga doen, betreft het interieur!
Ziet er weer netjes uit ![]()
Wat zou je willen doen aan het interieur?
Ik vermoed een VTS interieur ![]()
Maar ik kan er naast zitten ![]()
- BX 1,4
Je mag niet meer raden Arjan…
