12 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 08 mei 2009 01:42 AM
  [ # 166 ]
Temp staat idd nog keurig in het witte deel. In de file bij 30+ graden komt de streep bij mijn dame hoger uit.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 09 mei 2009 01:26 PM
  [ # 167 ]
Seg DriverD,
wat houdt een koprevisie in en welke budget moet je erovoor ongeveer uittrekken ?
Gepost: 10 mei 2009 12:44 AM
  [ # 168 ]
Dat kan van alles inhouden. Bij de kop van mijn DS-motor zijn de klepgeleiders vervangen (die waren helemaal ovaal uitgesleten), de kop is gestraald, aan 3 kanten gevlakt (kopvlak, in- en uitlaatvlak), de kleppen zijn opnieuw geslepen (kleppen en klepzittingen waren nog goed genoeg) en ingeslepen, de tapeindjes voor de in- en uitlaatspruitstukken zijn gecontroleerd en soms vervangen, in geval van beschadiging van de schroefdraad in de kop zijn helicoils geplaatst.
Ik vergeet vast nog iets te melden, kostte rond de 500 euro.
Totaal aantal Berichten: 43796
Gepost: 10 mei 2009 01:09 AM
  [ # 169 ]
Overigens kun je met een DS prima plankgas rijden. Citroen gaf aan: Topsnelheid = kruissnelheid. Wat nou snelheidsbeperkingen. Those were the days…
Gepost: 10 mei 2009 01:17 AM
  [ # 170 ]
very good
Gepost: 14 juni 2010 09:53 PM
  [ # 171 ]
Afgelopen weekend naar de oldtimerbeurs in Bockhorn (bij Wilhelmshaven) geweest met de 23.
Prima gereden, alleen een lekke band ter plaatse van het evenement (wiel gewisseld).
Op de heen- en terugreis wel een bijgeluidje/rammeltje gehoord van onder de motorkap. Bij controle zag ik wat olie bovenop de waterpomp. Als ik de motor start komt er wat koelvloeistof uit het gaatje. Bovendien kan ik de dubbele snaren om de waterpomp/dynamo/nokkenaspoulie circa 1 cm heen en weer bewegen (in lengterichting van de snaren). De 3 poulies draaien dan mee om hun as. Lijkt me niet de bedoeling. Eens beter uitzoeken wat er is (naast het vervangen van de waterpomp natuurlijk).
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 14 juni 2010 10:08 PM
  [ # 172 ]
Misschien gebroken klinknagels in de nokkenaspoulie.
Rijden als een Godin in Nederland.
Gepost: 14 juni 2010 10:33 PM
  [ # 173 ]
Heb ik wel aan gedacht, en ook naar gekeken. Nog niets gezien daarvan, volgende keer met een extra lamp….
Gepost: 20 juni 2010 08:32 PM
  [ # 174 ]
De waterpomp is vernieuwd.
De oude had 3 poulies (geschikt voor airco), de nieuwe gewoon 2. Wel leuk: Merk van nieuwe pomp is Bugatti…
Dacht dat de oude pomp iets verder uitstak richting radiateur. Na meting bleek dat te kloppen:
Dan nog een foto vóór en na montage van de nieuwe pomp:
De nieuwe pomp ging net niet tussen tapeinden en nokkenaspoulie door, dus heb ik laatstgenoemde poulie even los gemaakt van zijn as.
De nokkenaspoulie zat nog goed vast op de naaf, de distributieketting lijkt me wel aan vervanging toe.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 juni 2010 08:58 PM
  [ # 175 ]
Waar trek je deze conclusie uit?
Gepost: 20 juni 2010 09:17 PM
  [ # 176 ]
Veel radiale speling op de nokkenaspoulie, gecombineerd met een rammeltje bij lage toeren.
Han S
Gepost: 20 juni 2010 09:54 PM
  [ # 177 ]
Ohkee, zit wat in.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 20 juni 2010 10:32 PM
  [ # 178 ]
Die mayonaise vorming die er eerder was ( olie gemengd met koelvloeistof ) kan die nog nadelige gevolgen hebben voor distributieketting en lagerwerk bij de DS motor ??
Gepost: 25 juni 2010 08:55 PM
  [ # 179 ]
Vandaag heeft de DS weer voor 2 jaar APK gekregen, we kunnen weer vooruit tot juni 2012!  very good
Binnenkort gaat de motor eruit om de distibutieketting te vervangen en meteen aanverwante zaken aan te pakken.
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 26 juni 2010 12:42 AM
  [ # 180 ]
ik zie onder de dynamo een rvs buis (koeling), is deze makkelijk te vervangen? uiteraard radiator eruit, maar kan dit relatief eenvoudig?
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
12 van de 15
