Hoe zit het eigenlijk met de oliekoeler op de 23ie? bij mij zit ie er niet op!
GRG
dan heb je zeker een 5-bak, die hebben geen oliekoeler! Mijn 23ie heeft er ook geen één!
Greetz,
Robert
Oh, zit dat zo.
Dank je
GRG
Waarom zit er op de hydr uitvoering wel een oliekoeler en op de 5 bak niet?
GRG
Totaal aantal Berichten: 25924
Ik denk omdat je de olie koeler plaatst op de plek van de hd regelaar. Die HD regelaar verhuist naar de voorkant van de bak. Bij een 5bak is daar niet genoeg plaats….
Dan hadden ze de HD regelaar toch ook op de bak kunnen plaatsen, blijft een beetje vreemd: de ene wel een koeler en de ander niet. Dit zou betekenen dat de 5bak uitvoering sneller in de zomer met temp. problemen komt te zitten.
GRG
Ds23man schreef:Dan hadden ze de HD regelaar toch ook op de bak kunnen plaatsen, GRG
Dat zeg ik dus.. Daar zit de 5de versnelling en is geen ruimte….
Hadden ze maar ruimte moeten maken!
GRG
Waar dient die oliekoeler dan voor?
( ik weet het, het woord zegt het al, maar dan toch….??) ![]()
Phritz schreef:Waar dient die oliekoeler dan voor?
Juist. Om je olie te koelen. Meer niet.
In nieuwe auto’s wordt er een warmte wisselaar gebruikt tussen olie en koelwater: Motor koud: het sneller warme koelwater warmt de olie snel op. Motor warm: het kolewater koelt de olie.
Wordt dan op een 23 IE met 5 bak, de olie minder heet (omdat deze blijkbaar geen oliekoeler heeft) of zit er zo’n moderne voorziening op dat de olie gekoeld wordt door het koelwater.
Nee die olie wordt net zo heet… Geen nieuwerwetse oliekoeler..
Begrijp ik het dan goed dat de oliekoeler puur en alleen om de reden van “geen plaats” is weggelaten. Wat zijn dan de gevolgen van (te) hete olie voor de motor en hebben deze DS-en daarom meer problemen dan auto’s met oliekoeler?
Ik weet het niet zeker maar dat is het enige wat ik kan bedenken. Met dat heet worden valt het wel mee. De IE heeft ook al een extra ventilator achter de radiator!
Ja, en IE hydr.bak ook , dus dat voordeel valt weg!
GRG
De BVH maart natuurlijk wel meer toeren en wordt dus heter..
Pffff LB!!
