Zeker niet met jouw snelheden!
Totaal aantal Berichten: 43813
Juist! Jij snapt het. Overigens heeft het sm wiellagerblok ook een compleet ander onderdeelnummer als het wiellagerblok van de DS. Dat zegt natuurlijk genoeg.
Totaal aantal Berichten: 28032
Dat zijn toch aardige bedragen…
Neem aan dat jouw SM om de 2 jaar pas naar de APK hoeft? Voor jouw neem ik aan niet een al te groot probleem, maar ik vind het verder een slechte regel.
Succes met klussen.
Die 2-jaarlijkse APK is het slechtste waar Den Haag mee gekomen is, net als het vervallen van de APK voor auto’s van voor 1960. Als je ziet hoe gaar een DS/SM/CX is na 2 jaar rijden schrik je er gewoon van. Het zelfde geldt voor een traction en die hoeft nooit naar de keuring. Echt belachelijk.
Bij jou zou zelfs een Rolls na 2 jaar gaar zijn! ![]()
correctie Jan: 3 maanden hield ie het vol.
Maar goed, een wiellager wat verslijt heeft natuurlijk geen moer met snelheid te maken. Ik vermoed dat het komt omdat ik er 4 jaar mee op wintersport geweest ben en dat de auto na de laatste wintersportvakantie ruim een jaar heeft stilgestaan.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
een Rolls is al gaar van gewoon een jaar stil te staan
Had er op mijn vorige werk een die alleen maar buiten kwam
voor de trouw van de secretaresse van de grote baas , en de jaarlijkse keuring .
En daar was altijd een hoop werk aan voor die tank naar de keuring kon ![]()
Walter
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
waterman schreef:Het zelfde geldt voor een traction en die hoeft nooit naar de keuring. Echt belachelijk.
In mijn trax ligt een heel stapeltje bekeuringen gespreid over een heel aantal jaren. Allemaal voor het rijden zonder geldige APK ![]()
Maar inderdaad. Eén jaar geen goed onderhoud en het lijkt het jaar erna driedubbel terug te komen…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Alle gekheid op een stokje; misschien toch wel een goed idee om smeernippels op de fusees en de wiellagerblokken te zetten. Het is tenslotte nooit de bedoeling geweest dat de zooi zo lang mee zou gaan….
Dat ga ik nu ook zeker doen: http://www.citroen-ds-id.com/index.html?ds/DS_Pivot_Hub.html
Dat is van een draadje van Egbert dacht ik…
waterman schreef:Die 2-jaarlijkse APK is het slechtste waar Den Haag mee gekomen is, net als het vervallen van de APK voor auto’s van voor 1960. Als je ziet hoe gaar een DS/SM/CX is na 2 jaar rijden schrik je er gewoon van. Het zelfde geldt voor een traction en die hoeft nooit naar de keuring. Echt belachelijk.
Eens!
Helemaal in tegenstrijd met het afschaffen van de 25 jarige belastingvrije regel ![]()
Maar goed, deze SM blijft tenmiste goed onderhouden.
Zo. Net even een lagertje geregeld van een schadebak. Meteen even de fuseekogels van afgesteld. Nu de boel even schoonmaken en tijd vinden om het setje er onder te knutselen.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Wat valt er af te stellen aan de fusee’s en hoe doe je dat??
De speling van de fuseekogels kan je afstellen met vulringen. Maar om die fuseekogels los te maken heb je wel een stuk speciaal gereedschap nodig. In het wph staat de hele procedure volgens mij beschreven.
