Bijdeweg: ik zoek ook een paar goede achterschermen en een kofferdeksel.
Er komt nog veel meer, laters dus.
Totaal aantal Berichten: 10631
Je pakt het rigoreus aan!
Hier wordt gewerkt!
Je doet het helemaal of helemaal niet. En ik vind het fantastisch, elke dag lekker knoeien. Ik had alleen gerekend op een prijs van de postcodeloterij, tonnetje, maar dat ging net niet helemaal goed.
De keus is gemaakt, deze kleur gaat het worden. Hij werd in het bouwjaar van mijn dame ook gebruikt en het is de kleur die mijn eerste DS ook had. Dat was ook een tweede neus maar dan met de tepellampen.
De white walls zijn los leverbaar, is ook mooi.
Groen getint glas staat erg goed bij deze auto…
Totaal aantal Berichten: 25737
Zo is mijne ook! Blanc stellare dak en vert charmille body!
Het is een kleur waarin de DS goed tot zijn recht komt. Hij is wat lichter dan het British Racing Green van mijn Jaguar, waar ik al 34 jaar tegenaan kijk en me nog steeds niet verveelt. Het is een hele strijd, dat kiezen van een kleur. Ik vind meerdere kleuren mooi en dat maakt het zo moeilijk. Het is te veel werk om nog een keer over te doen, dus moet de keus goed worden overwogen.
Het is natuurlijk voornamelijk een kwestie van smaak, maar in mijn opinie zijn er niet zo veel kleuren waarin de DS echt tot haar volle pracht komt. Een Jaguar XJ6/12 is wat minder kritisch en staat met veel kleuren. De Volkswagen Kever toont in ongeveer elke kleur goed, de DS lijkt heel erg kritisch voor de juiste kleur. Zwart is prachtig, maar doet mij teveel denken aan begrafenissen en daarvan heb ik er al teveel meegemaakt. Wit maakt een auto groter en dikker, persoonlijk denk ik dat wit mij niet lang zal boeien. Bleu ‘d Orient is een prachtige kleur en ik heb heel lang zitten kijken naar twee foto’s, een met groen en een met donkerblauw. De donkerrode is ook prachtig, vooral als het licht er goed op valt.
Uiteindelijk heb ik vannacht gewoon de knoop doorgehakt en ik ga voor groen, een kleur die volgens mij nooit verveelt, die je overal in de natuur ziet en waarin de DS zich mooi toont als een dame van zeer hoge komaf.
Totaal aantal Berichten: 43461
Enige nadeel van de kleur donkergroen is dat ie vreselijk strak moet zijn. Je ziet alles er op, ieder lijntje, iedere rand en iedere deuk..
De kleurkeuze voor je DS is inderdaad een hele opgave, persoonlijk ben ik zelf ook voor de donkere kleuren. Ik heb m’n Traction ook weer in zwart laten spuiten, echter hij moet inderdaad helemaal strak zijn, elk plekje, deukje…. het valt gelijk op.
Voor de DS ben ik er ook nog niet uit, ik heb al heel wat geinformeerd bij de deskundigen… je kan het haast al raden… ze raden de donkere kleuren af. Met name voor de genoemde issues ( je ziet elk plekje, de auto moet behoorlijk strak zijn en elk deukje valt op en gaat op den duur storen).
Zelf twijfel ik nog steeds om de auto in de originele licht blauwe kleur te laten of donker rood (deze kleur heeft de voorkeur van mijn vrouw).
Kortom: de keuze blijft natuurlijk een leuke bezigheid.
Succes ermee!
Natuurlijk moet de auto strak zijn, dat heb je met iedere donkere kleur. Maar ook met wit ga je dat zien als de auto mooi glanst. Het nadeel van donkere kleuren is ook dat ze snel smerig zijn, op zwart zie je elk stofje en je moet haar ongeveer dagelijks schoonmaken.Maar als ze dan mooi schoon is en diep glanst is het een feest om naar te kijken, stoeltje pakken, biertje erbij en gewoon genieten
Maar je moet er wat voor over hebben, schoonheid heeft gewoon zijn prijs.
Als viesworden een probleem is kies je brun scarabee. Zie je niks op!
Sommige kleuren zijn van zichzelf al smerig.
De dame is inmiddels naar binnen verhuisd, hier staat ze nog buiten vlak voordat ze naar binnen ging:
Nieuw accu gehaald, Bosch Silver en mevrouw startte voorbeeldig en liep alsof ze nooit anders doet. Dus het naar binnen rijden was een eitje:
De consequentie is wel dat de XM tijdelijk even buiten mag slapen:
De motorkap even flink geschuurd:
En in de tot spuitcabine getransformeerde slaapkamer in de primer gezet:
Morgen haal ik de lak op en ga ik de motorkap spuiten. Daarna is de keienvanger aan de beurt, dat gaat dan aan de automobiel, de bumper goed op zijn plek en dan ga ik portier na portier en scherm na scherm in een laag of vier a vijf lak spuiten.
Tussendoor moet ik even een lekzak voor vervangen want die is gisteren gesneuveld. Ik zal ze beiden maar vervangen, ben dan toch al smerig.
