8 van de 19
Onderhoud 2500 injectie systeem
Totaal aantal Berichten: 28022
Gepost: 02 augustus 2010 07:44 PM
  [ # 106 ]
Kijken lijkt me geen kwaad kunnen Wink
Evt. even flink schoonspuiten met wat remreiniger als het vies is.
Gepost: 03 augustus 2010 08:11 PM
  [ # 107 ]
Ik heb de LMM eraf gehaald en het kapje verwijderd.
De sporen lopen zoals op het filmpje op pagina 1, daar lijkt me sprake van slijtage dan.
Ik denk dat het geen kwaad kan op de boel schoon te maken met contactspray?
Ook de sensor die aan de kant van het luchthuis zit maak ik dan even schoon, deze is wat vies.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 03 augustus 2010 09:58 PM
  [ # 108 ]
Géén contactspray gebruiken. Gewoon met een niet pluizende doek met daarop pure alcohol ontvetten.
Gepost: 03 augustus 2010 10:01 PM
  [ # 109 ]
Waarom geen contactreiniger? Wink
Het enige wat ik niet heb is pure alcohol.
Is 1 van deze een alternatief: wasbenzine, remreiniger, terpentine?
cxj
Gepost: 03 augustus 2010 10:17 PM
  [ # 110 ]
De meeste laten resten achter, alcohol niet. Je wilt geen verbinding van de ene baan naar de andere.
Gepost: 03 augustus 2010 10:19 PM
  [ # 111 ]
Oké, je zou verwachten dat contactreiniger daar juist geschikt voor is…
Gepost: 03 augustus 2010 10:20 PM
  [ # 112 ]
Nooit contactspray gebruiken! Wat een bende is dat.
Gepost: 03 augustus 2010 10:22 PM
  [ # 113 ]
Oké die laten we links liggen Wink
Neem aan dat dat voor stekkers niet geld?
Gepost: 03 augustus 2010 10:23 PM
  [ # 114 ]
ook daar zou ik die shit niet voor gebruiken.
Gepost: 03 augustus 2010 10:26 PM
  [ # 115 ]
Waarom dan niet eigelijk?
Andere zijn er weer zeer positief over.
Al vind ik het zelf wel erg duur voor een klein busje Confused
Gepost: 03 augustus 2010 10:27 PM
  [ # 116 ]
Omdat het, zoals al genoemd, een laagje op de verbindingen achterlaat. Dat geeft vaak weer storingen.
Gepost: 03 augustus 2010 10:33 PM
  [ # 117 ]
Oké, duidelijk. Daar ga ik mijn geld dus niet meer aan verspillen.
Als ik op internet een beetje rondkijk is spiritus een goede vervangen voor alcohol, of dat ook niet doen?
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 04 augustus 2010 11:03 AM
  [ # 118 ]
Remreiniger laat geen residu achter is niet geleidend en niet corrosief,kan je dus gewoon in kleine hoeveelheden gebruiken om iets kleins schoon te maken.Op een niet pluizig doekje spuiten en schoonmaken met die handel.
Contactspray idd.niet gebruiken dit spul kan idd.een verbinding van de ene baan naar de andere veroorzaken
cxj
Gepost: 04 augustus 2010 11:35 AM
  [ # 119 ]
Contactspray is voor luie mensen die denken snel even iets te repareren. Zoals met alles geldt ook hier; neem de tijd voor een goed resultaat. Overigens is alcohol te koop bij elke drogist in kleine goedkope flesjes.
Gepost: 04 augustus 2010 08:53 PM
  [ # 120 ]
Net de boel maar eens schoongemaakt.
Hier een overzichtje van het binnenwerk.
De slijtage baantjes zijn goed te zien. (dit is voor het schoonmaken)
Wel redelijk gelijkmatig afgesleten, alleen in het bovengebied zijn de baantjes wat dunner. Daar kom je waarschijnlijk alleen bij volgas.
Ik heb toch voor remreiniger gekozen. Dat had na een keer strijken met een wattenstaafje al dit effect:
Elke keer een schoon staafje gepakt om te zorgen dat het niet ging pluizen en ook direct weer een schoon stukje te hebben.
Ook even alle contactpuntjes schoon gemaakt.
Langs de klep zelf zat ook wat vuil, deze heb ik ook zoveel mogelijk schoon gemaakt.
Ik heb het draaiende gedeelte er niet af gehad, want ik wist even niet goed wat er hiervoor lost moest en ik wilde niet de afstelling verkloten Wink
Wel geprobeerd de arm in een andere baan te zetten, maar ik ben er niet zeker van of dit gelukt is.
Na het kitten van het kapje en het terug plaatsen van de LMM nog even een korte rit gemaakt.
De CX rijdt in elk geval nog Very Happy
Ik durf nog niet met zekerheid te zeggen of het beter is, maar ik denk zeker niet slechter.
Binnenkort weer wat km’s maken kijken hoe dat bevalt Smile
8 van de 19
