47 van de 107
« Eerste  < Vorige 45 46 47 48 49 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 02 september 2010 01:04 PM
  [ # 691 ]
Dank je, dat zal ik eens proberen.
Gepost: 12 september 2010 02:11 PM
  [ # 692 ]
Zo, dat was een fijne probleemloze rit heen en terug naar Parijs.
Wel is het zo dat als ik wat meer vermogen vraag de motor af en toe “hikjes” vertoont. Het is een IE.
Iemand een idee?
Gepost: 12 september 2010 08:54 PM
  [ # 693 ]
Gisteren een dochter + vriendje de sm-ervaring laten beleven. Erg leuk. 1 “probleempje”: de hoogteregelaars zijn wat te alert.
Als ik in z’n 1 wat doortrek begint de regelaar achter al zijn werk te doen. Regelen dus. Dat is niet zo erg, maar die voor doet het ook. Als ik de koppeling intrap om op te schakelen valt de neus bijna op de keien. Dat vind ik toch wat minder. Is hier een remedie voor?
Totaal aantal Berichten: 43792
Gepost: 12 september 2010 09:15 PM
  [ # 694 ]
Ja, hoogteregelaars om te beginnen goed schoonmaken.
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 12 september 2010 09:37 PM
  [ # 695 ]
Iemand een idee?
gasklep sensor schoonmaken.
Gepost: 12 september 2010 09:44 PM
  [ # 696 ]
Je bedoelt die met de “zig-zag acceleratiepompsimulators”?
Want hij doet het ook als de stand van het gas niet varieert.
Gepost: 12 september 2010 09:47 PM
  [ # 697 ]
ok. benzine druk, bougies, enz enz the usual,..
Gepost: 12 september 2010 09:48 PM
  [ # 698 ]
Oke, bedankt allebei!
Gepost: 23 september 2010 05:18 PM
  [ # 699 ]
Zondag even heen en weer naar Leuven geweest. Een aantal keer, ongeveer 10, leek het net of de ontsteking even helemaal wegviel. Voor een kwart seconde ongeveer. Daarna weer gewoon rijden. Dit staat helemaal los van de hikjes waar ik het een aantal posts geleden over had. Klinkt dit iemand bekend in de oren? Het is een IE, met 123 en rode Bosch.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 23 september 2010 06:49 PM
  [ # 700 ]
123 ging ook stuk bij mij iets met de digitale eenheid. SM IE hebben er last mee…die digitale eenheid kan niet goed tegen te warm onder de kap . mijn 123 zit nu bij wbogaerts en daar doet ie het perfect.
Gepost: 23 september 2010 06:53 PM
  [ # 701 ]
Ik dacht dat Walter ook een IE had?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4102
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 september 2010 08:27 PM
  [ # 702 ]
Jan:
Even terug op die “acceleratie” strip op de gasklep: “normaal” dient die als acceleratie-pomp: dat wil zeggen eidere keer als er wel-niet contact gemaakt wordt dan krijg je een extra injectie ( reken maar op een flinke sloot extra). Das als dat contact “klappert” of slecht contact geeft dan heb je dik kans dat hij “even wat extra” inspuit, en dat merk je goed, want als je niet meer gas geeft dan houdt je IE even in, dat duurt dan heel kort. Zou ik toch even extra controleren.
groet,
Gepost: 23 september 2010 08:55 PM
  [ # 703 ]
Het vreemde: net tevoren had ik die koperbaantjes en contacten schoongemaakt!
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 24 september 2010 12:44 PM
  [ # 704 ]
bxsport schreef:
123 ging ook stuk bij mij iets met de digitale eenheid.  mijn 123 zit nu bij wbogaerts en daar doet ie het perfect.
Als jet het zo stelt, dan zegt mijn boerenverstand dat het niet in de 123 zat.
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 24 september 2010 01:46 PM
  [ # 705 ]
Bij mij was er een draadboompje kaal en die lag af en toe tegen de aarde….
47 van de 107
