Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
PBuijsman schreef:bxsport schreef:123 ging ook stuk bij mij iets met de digitale eenheid. mijn 123 zit nu bij wbogaerts en daar doet ie het perfect.
Als jet het zo stelt, dan zegt mijn boerenverstand dat het niet in de 123 zat.
Neen ik heb een carburateur , daar werkt de 123 altijd bij .
Mijn ontsteking ( preserie ) werkt wel op een injectie .
De laatste batch werkt gewoon helemaal niet op een injectie heb ik moeten ondervinden ....
Walter
Dan is dat dus niet jouw sm, in je avatar?
bogaard77 schreef:jantje1948 schreef:Het vreemde: net tevoren had ik die koperbaantjes en contacten schoongemaakt!
Bij mij was er een draadboompje kaal en die lag af en toe tegen de aarde….
Ik denk dat ik die allemaal maar eens goed ga controleren.
Totaal aantal Berichten: 15923
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Lijkt me niet he, die van Walter is blauw ![]()
Pronken met andermans veren?
Totaal aantal Berichten: 2482
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
nee het toffe aan die wagen op de atavar van wbogaerts is dat de motorkap een plexiglazen dak heeft zodat je erin kan kijken…
Ik ga er van uit dat wanneer de 123 een halve seconde hapert, de toerenteller dan ook terug zou vallen? Dat was nl. niet het geval.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
daar heb k bij mijn wagen nu geen gedacht van gehad… zou gekunt hebben… bij wel heb je het ook wanneer de wagen niet warm staat?
Hij had in Leuven 3 uur stilgestaan. Binnen 5 min. na het wegrijden daar haperde hij al een keer. Daarna tot Breda nog 2 of 3 keer. Net alsof 0,25 seconde er even helemaal geen vonk is. Of benzine. Dat kan dus een flinke zoektocht worden. Maar dit gebeurde niet voordat ik de contacten en banen van de gasklepsensor had schoongemaakt!!
en daarbij aan de draadjes hebt lopen trekken….
Totaal aantal Berichten: 44015
Kortom: meten. en niet meteen naar de 123 wijzen!
Ik weet wel beter dan aan de draadjes te trekken! En ik wijs ook niet naar de 123, hoewel dat natuurlijk wel makkelijk zou zijn. Ik zal alle draadbomen eens aan een goede inspectie onderwerpen. Over de gasklepsensor; met de multimeter eraan keurig afwisselend 0,6 en 1 op allebei de banen (ik heb toch af en toe wel heimwee naar een goede analoge meter!). Maar dat contactpunt voor mengselcorrectie voor stationnair zal ik nog eens doormeten. En zoals gezegd: zoeken naar blote plekjes ![]()
Is geen mengsel correctie maar een stationair mengsel circuit! Als die schakelaar dicht is wordt de MAP sensor genegeerd.
Maar dit is niet je probleem.
Is de druksonde van een SM ie hetzelfde als van de DS ie?
Nee, ik geloof dat de SM druksonde een ander onderdeelnummer heeft. Er bestaan in de DS ook al 3 verschillende modellen. Druksonde en computer horen bij elkaar.
