7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
panne nummertje zoveel… vapour-lock?
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 05 oktober 2010 04:58 PM
  [ # 91 ]
Is het overigens verstandiger de spanningsregelaar te vervangen door een electronisch exemplaar?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 05:11 PM
  [ # 92 ]
Dat hangt van je prioriteiten af. Bedrijfszekerheid: ja. Originaliteit: nee.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 25924
  [ # 93 ]
nee. Ik weet ook niet of die er zijn voor gelijkstroom dynamo’s, of is er bij jou al wat verbeterd?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 05:12 PM
  [ # 94 ]
bogaard77 schreef:
nee.
Waarom niet - indien verkrijgbaar, natuurlijk?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 05 oktober 2010 05:13 PM
  [ # 95 ]
Ik vind dat ze de spanning te hoog afregelen.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 oktober 2010 05:20 PM
  [ # 96 ]
Maar kan het uberhaupt zo zijn dat de regelaar af en toe sluiting maakt waardoor de draadboom erg heet wordt?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 05:26 PM
  [ # 97 ]
De regelaar kan bijvoorbeeld de maximale spanning niet afregelen waardoor er te veel spanning op de draadboom komt te staan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 oktober 2010 05:32 PM
  [ # 98 ]
Het gekke is alleen dat dit gebeurt wanneer het contact uit staat… en in mijn geval het laadstroomindicatielampje gaat branden
Gepost: 05 oktober 2010 05:35 PM
  [ # 99 ]
Dat zou helemaal niet moeten kunnen. welke draad wordt heet?
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 oktober 2010 05:40 PM
  [ # 100 ]
Het rode en gele kabeltje op het startrelais waren helemaal weggesmolten. Ook de kabelboom waar deze uit komt.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 05:42 PM
  [ # 101 ]
Is ie doorgebrand tijdens het starten?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 oktober 2010 05:45 PM
  [ # 102 ]
Tijdens stilstand in de garage is het gebeurd. Op een ochtend gaf ze geen kik… dus niet tijdens het starten.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 05:47 PM
  [ # 103 ]
Heb je gekeken of je startmotor sluiting maakt? (of moet ik teruglezen red face)
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 05 oktober 2010 06:01 PM
  [ # 104 ]
Ik heb een garage laten kijken.. en deze kwam tot de conclusie dat de spanningsregelaar of kapot was of verkeerd aangesloten. Nu heb ik het rekje met spanningsregelaar losgenomen en op dezelfde wijze weer teruggeplaatst.  Nu is het probleem van heet worden en van een lampje dat brandt plotseling weg. Tijdens het rijden had ik overigens geen problemen. De problemen gingen zich voordoen wanneer het contact uitgeschakeld werd.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 oktober 2010 06:04 PM
  [ # 105 ]
Tijdens het starten kan er niet meer spanning geleverd worden dan dat er in je accu zit omdat je dynamo nog niet meedoet. Het doorbranden van de bedrading tijdens het starten rond je startrelais kan m.i. niet veroorzaakt worden door je spanningsregelaar.
Zorg er in ieder geval voor dat je 100% zeker weet dat de bedrading van de spanningregelaar goed is aangesloten. Met schema is dat een appeltje-eitje.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
7 van de 8
