Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Is het overigens verstandiger de spanningsregelaar te vervangen door een electronisch exemplaar?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat hangt van je prioriteiten af. Bedrijfszekerheid: ja. Originaliteit: nee.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 25738
nee. Ik weet ook niet of die er zijn voor gelijkstroom dynamo’s, of is er bij jou al wat verbeterd?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
bogaard77 schreef:nee.
Waarom niet - indien verkrijgbaar, natuurlijk?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ik vind dat ze de spanning te hoog afregelen.
- 2CV 2CV-6
Maar kan het uberhaupt zo zijn dat de regelaar af en toe sluiting maakt waardoor de draadboom erg heet wordt?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De regelaar kan bijvoorbeeld de maximale spanning niet afregelen waardoor er te veel spanning op de draadboom komt te staan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV-6
Het gekke is alleen dat dit gebeurt wanneer het contact uit staat… en in mijn geval het laadstroomindicatielampje gaat branden
Dat zou helemaal niet moeten kunnen. welke draad wordt heet?
- 2CV 2CV-6
Het rode en gele kabeltje op het startrelais waren helemaal weggesmolten. Ook de kabelboom waar deze uit komt.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Is ie doorgebrand tijdens het starten?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV-6
Tijdens stilstand in de garage is het gebeurd. Op een ochtend gaf ze geen kik… dus niet tijdens het starten.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Heb je gekeken of je startmotor sluiting maakt? (of moet ik teruglezen )
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV-6
Ik heb een garage laten kijken.. en deze kwam tot de conclusie dat de spanningsregelaar of kapot was of verkeerd aangesloten. Nu heb ik het rekje met spanningsregelaar losgenomen en op dezelfde wijze weer teruggeplaatst. Nu is het probleem van heet worden en van een lampje dat brandt plotseling weg. Tijdens het rijden had ik overigens geen problemen. De problemen gingen zich voordoen wanneer het contact uitgeschakeld werd.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Tijdens het starten kan er niet meer spanning geleverd worden dan dat er in je accu zit omdat je dynamo nog niet meedoet. Het doorbranden van de bedrading tijdens het starten rond je startrelais kan m.i. niet veroorzaakt worden door je spanningsregelaar.
Zorg er in ieder geval voor dat je 100% zeker weet dat de bedrading van de spanningregelaar goed is aangesloten. Met schema is dat een appeltje-eitje.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
