2 van de 28
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
Gepost: 27 oktober 2010 09:37 AM
Is dit de boosdoener Ron?
Want die zit volgens mij niet op een Série 2 CX namelijk….  maar er zijn veel verschillende soorten spanrollen.
(het lager op de foto is overigens het oude nokkenaslager)
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 27 oktober 2010 12:09 PM
En telkens zit ik dan weer te turen op zo’n plaatje of dat nou hetzelfde rolletje is dat ik zoek voor de V-snaar van m’n C35 - en dan is het ‘m toch weer niet.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 27 oktober 2010 03:34 PM
ik denk dat ie een foto van de spanrol van een C35 bedoeld.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 27 oktober 2010 10:29 PM
Zou het? Kan ik geen foto van maken, want die van mij is verdwenen. Er rest alleen het binnenste deel van het lager. Maar op deze plaats is dat behoorlijk off topic. Ik geef toe: ik begon er over. Rolling Eyes
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 07 december 2010 10:19 PM
En weer een nieuw perikel…
De bijrijdersdeur wil niet meer open. Geen vorstprobleem, aangezien dit zich al eerder dan de vorstperiode voordeed. Er is nauwelijks verschil qua “gevoel” of je de hevel overhaald wanneer de deur is gesloten, of wanneer hij open is, de grootste overeenkomst is natuurlijk dat de deur niet opengaat. Afgelopen weekend geprobeerd om via de raamspleet het slot wat te “helpen”, maar dat hielp niets.
Iemand een idee?
Groeten, Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 08 december 2010 10:45 AM
Lijkt me dat je toch het paneel eraf moet halen. Er zal wel een stangetje losgeschoten zijn oid.
ronvanzon
Gepost: 08 december 2010 11:01 AM
Mja, maar het paneel kan er niet af als de deur niet open kan (toch)?
Ron
AK400 op LPG
yke
- CX 2400 GTI
Gepost: 08 december 2010 11:12 AM
Tja, daar zeg je zo wat.. Ik denk dat het wel lukt met veel gevloek en geklooi, maar ik bedenk me net dat ik het ook ooit heb gehad, en dat had toen toch te maken met hard geworden vet in het slot/slotvanger. Probeer de auto een lekker warm te krijgen en geef eens een goeie mep op de binnenkant van de deur bij het slot terwijl je hem probeert te openen. En als ze open is lekker oliën..succes Wink
Totaal aantal Berichten: 9392
aan de boven kant toch losmaken (voorzichtig)en dan kun je hem verder losmaken en dan moet je erbij kunnen. succes groet frank
Totaal aantal Berichten: 43614
Ron
Klopt….
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 08 december 2010 11:15 AM
Bij een série 1 is dat no-go idd (heb jij série 1? aan je avatar te zien wel). Bij een série 2 kan je met beleid wel een deel van het paneel demonteren zonder het portier te openen…
sorry je hebt serie 1 gaat dus niet op
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 08 december 2010 12:44 PM
Ik heb hetzelfde probleem bij een achterportier.
Bij een serie zit het deurpaneel met een soort klemmetjes vast, dus je kan het met geen mogelijkheid los krijgen, en inderdaad het paneel kan er alleen af als de deur open is.
Ik heb voorals nog geen oplossing kunnen bedenken, komt die er dan meld ik het wel.
@Yke ik heb er een soort straalkacheltje in gezet maar nog zonder resultaat, hij blijft vast zitten, jouw theorie kan ik me wel in vinden trouwens
Citroen c32 Hilton XLS
Gepost: 08 december 2010 01:07 PM
Ja gut, de stoel demonteren, dan kan het paneel er wel af.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 08 december 2010 01:22 PM
Dan zit als ik me niet vergis het dashboard nog in de weg
2 van de 28
