nog wat te zien aan de startmotor nu íe eruit is?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Is je massa-kabel wél goed?
Die nieuwe Valeo’s draaien de motor vlot rond, maar qua degelijkheid waren de orginele, grote startmotoren echt beter….
Totaal aantal Berichten: 1423
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
vlietmansje schreef:Is je massa-kabel wél goed?
Er zit geen massa kabel op, de “voet” waar de startmotor mee vastgeschroeft zit maakt toch het massa contact met de auto? Er zat alleen een dikke + kabel op en de schakeldraad.
Jeroen ID19P schreef:nog wat te zien aan de startmotor nu íe eruit is?
Niets aan te zien. Het is gewoon een nieuwe startmotor, de bendix zit niet vast. Zelf wat draadjes aangeprutst en zo op een losse accu aangesloten, ook dan klikt tie wat. Hij wil gaan draaien maar dat doet tie niet.
Ik denk dat DriverD wel gelijk heeft, ik heb al meer klachten gehoord dat die Valeo’s vaak kapot gaan..
Totaal aantal Berichten: 43403
Absoluut. Ik heb de afglopen 2 jaar 3x een Valeo kunnen vervangen binnen 50.000 km of 4 jaar. Geen goede reclame..
Totaal aantal Berichten: 25715
CLL Martin schreef:vlietmansje schreef:Is je massa-kabel wél goed?
Ja maar je blok moet natuurlijk wel een draad naar de minpool hebben. Die wordt vaak vergeten.
- 2CV 6 Club
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Ja die zit er wel op! Al mijn massa verbindingen in de DS controleer ik regelmatig, zet ik in de zuurvrije vaseline en dan blijven de electrische problemen beperkt. Mijn ex 406 coupe liep niet zo mooi. Ook daar alle massa verbindingen schoongemaakt en in het vet gezet. Toen liep die auto echt weer heel mooi. Sindsdien schenk ik daar dus veel aandacht aan, want dat heeft volgens mij veel invloed op je auto.
- 2CV 6 Club
Ik heb de startmotor binnen. 330 euro.. :S Ik ga toch maar ff met Renaissance bespreken of daar niet een soort van garantie oplossing voor te vinden is. Om de 2 jaar een startmotor van 330 euri lijkt me wel wat gortig.
Zaterdag bouw ik em terug in, hopelijk kan ik dan weer een tijdje onbezorgd starten!
Bij het clubmagazijn: Valeo (klein, groot vermogen): €160,-
Tel uit je winst….
Is dat inruil systeem?
Ja, €20,- borg.
- 2CV 6 Club
Ja ik had het ook al gezien op de clubsite. De startmotor die kapot is gegaan heeft renaissance van chyparse , ik ga er dan ook vanuit dat renaissance dit met chyparse oplost en daarom heb ik (via renaissance) die startmotor daar besteld. Mocht dit nu niets worden ga ik volgende keer eerst bij het clubmagazijn langs!
Maar de DUBBELE prijs is echt van de zotte!
Als dat clubmagazijn ongeveer alles kan leveren en de prijs dermate laag ligt, moet ik daar binnenkort even langsfietsen.
- 2CV 6 Club
bogaard77 schreef:Maar de DUBBELE prijs is echt van de zotte!
Nu het al een dagje aan mij knaagt vind ik dit toch ook wel bezopen.. Ik wacht even met het inbouwen van de startmotor en laat renaissance en chyparse het eerst even met elkaar uitvogelen. Worden ze het niets eens stuur ik em terug en haal ik er as dinsdag 1 bij het clubmagazijn. (als ze em hebben liggen dan..)
Ik rij de komende dagen nog wel ff met de eend…
