Achterlicht problemen Visa 11 RE
Francois
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-10-2008
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Gepost: 15 november 2010 05:14 PM
Hallo,
De achterlichten rechts van mijn visa doen t niet goed meer. Als de verlichting aanstaat en ik knipper naar rechts, gaat het gewone licht knipperen. En als ik dan ook nog rem gaat alles een beetje knipperen. Als de verlichting uitstaat werkt het knipperlicht rechts wel gewoon.
Aan de linker kant werkt alles. Ik heb aan de rechterkant de ‘bedrading’ van de lichten opnieuw gesoldeerd en verder alle contacten goed schoongemaakt, maar dat heeft allemaal niets uitgehaald. Sad
Wat kan ik verder nog proberen?
groeten,
François
Citroen 2CV AZU 1968
Citroen CX 25 GTi 1984
Gepost: 15 november 2010 06:43 PM
Het klinkt als een massaprobleem, dus wellicht dat het checken van de massapunten een idee is?
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 15 november 2010 07:56 PM
De massa van de linkerachterlichtunit loopt via de printplaat van de rechterunit, ik kan mij van de LH-09-SN nog wel herinneren dat ik daar problemen mee heb gehad.
Desnoods leg je extra massadraden naar de fittingplaat.
Gammele printplaten en slechte massacontacten zijn jaarlijks terugkerende apk punten bij de visa.
Ik ben ook al lang aan het broeden op een alternatief, zelf te maken achterlichtplaat.
Zitten er de blauwe fittingplaten in of de bruine met stevige fittingen van het oudere model?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Francois
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Gepost: 15 november 2010 08:01 PM
Bedankt voor de reacties.
Ik heb ze met blauwe contactplaat, maar die heb ik vervangen voor bedrading. Morgen zal ik proberen er een extra massa draad aan te zetten. hopelijk werkt t dan beter!
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 15 november 2010 08:55 PM
succes gegarandeerd François!
Ik heb er ook weer een visa bij, eens zien wat we daarbij tegenkomen Wink
Francois
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Gepost: 15 november 2010 09:48 PM
Wauw geweldig, het werkt weer! Kon toch niet wachten tot morgen, dus net even een extra massa-draadje gemonteerd en het werkt weer perfect!
Bedankt voor het helpen!
En Maurice, leuk dat je weer een visa hebt. Wat voor een is het? Mijne doet t nog steeds uitstekend, en is nu weer klaar voor de keuring!
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 15 november 2010 09:58 PM
Hopelijk dat ze bij de APK ook weer tevreden zijn over de geslaagde gedane arbeid Smile
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 16 november 2010 07:17 PM
@ François, check het topic alhier eventjes…
Al was je moeite alleen maar voor de komende APK en dus niet definitief, het geeft je i.i.g wel de gelegenheid om op een later tijdstip nog even naar je fittingen te kijken.
