Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-10-2008
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Hallo,
De achterlichten rechts van mijn visa doen t niet goed meer. Als de verlichting aanstaat en ik knipper naar rechts, gaat het gewone licht knipperen. En als ik dan ook nog rem gaat alles een beetje knipperen. Als de verlichting uitstaat werkt het knipperlicht rechts wel gewoon.
Aan de linker kant werkt alles. Ik heb aan de rechterkant de ‘bedrading’ van de lichten opnieuw gesoldeerd en verder alle contacten goed schoongemaakt, maar dat heeft allemaal niets uitgehaald. ![]()
Wat kan ik verder nog proberen?
groeten,
François
Citroen 2CV AZU 1968
Citroen CX 25 GTi 1984
Het klinkt als een massaprobleem, dus wellicht dat het checken van de massapunten een idee is?
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
De massa van de linkerachterlichtunit loopt via de printplaat van de rechterunit, ik kan mij van de LH-09-SN nog wel herinneren dat ik daar problemen mee heb gehad.
Desnoods leg je extra massadraden naar de fittingplaat.
Gammele printplaten en slechte massacontacten zijn jaarlijks terugkerende apk punten bij de visa.
Ik ben ook al lang aan het broeden op een alternatief, zelf te maken achterlichtplaat.
Zitten er de blauwe fittingplaten in of de bruine met stevige fittingen van het oudere model?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Bedankt voor de reacties.
Ik heb ze met blauwe contactplaat, maar die heb ik vervangen voor bedrading. Morgen zal ik proberen er een extra massa draad aan te zetten. hopelijk werkt t dan beter!
- Visa 11RE
succes gegarandeerd François!
Ik heb er ook weer een visa bij, eens zien wat we daarbij tegenkomen ![]()
- 2CV AZU
- CX 25 GTi
Wauw geweldig, het werkt weer! Kon toch niet wachten tot morgen, dus net even een extra massa-draadje gemonteerd en het werkt weer perfect!
Bedankt voor het helpen!
En Maurice, leuk dat je weer een visa hebt. Wat voor een is het? Mijne doet t nog steeds uitstekend, en is nu weer klaar voor de keuring!
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Hopelijk dat ze bij de APK ook weer tevreden zijn over de geslaagde gedane arbeid ![]()
- Visa 11RE
@ François, check het topic alhier eventjes…
Al was je moeite alleen maar voor de komende APK en dus niet definitief, het geeft je i.i.g wel de gelegenheid om op een later tijdstip nog even naar je fittingen te kijken.
