5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Ventilatie
Amioloog
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 29-10-2010
Gepost: 23 november 2010 11:08 AM
  [ # 61 ]
Het ligt aan de groene draad tussen contact/zekering. Daar komt geen stroom op te staan. De andere draden zijn goed.
Volgens het elektrisch schema zitten er meerdere relais gekoppeld aan die groene draad waar de schakelstroom op moeten komen te staan. Het is lastig de fysieke lokatie van de relais te vinden.
Klopt het dat het relais voor de ruitenwisser ook op de linker wielkast zit bij de accu? Wat er zitten 2 waarvan dus een van de ventilatie is.
Is het mogelijk te beschrijven waar deniet werkende draad van het relais langs loopt om vervolgens on contact met contactslot te komen? daat zou een stuk makkelijker zoeken zijn.
Groeten Geert
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 23 november 2010 11:25 AM
  [ # 62 ]
dan trek je hier toch een nieuwe voor.
je hebt het probleem toch gevonden???????
of lees ik dit verkeerd.
groet frank
Gepost: 23 november 2010 11:28 AM
  [ # 63 ]
relais en interval ruitenwisser zitten in de auto achter het Dashboard
Amioloog
Gepost: 23 november 2010 12:05 PM
  [ # 64 ]
klopt het probleem is gevonden, maar waar het misgaat nog niet precies. Nieuwe trekken zou inderdaad kunnen, maar ik wil graag nog even zoeken naar losse of slechte verbindingen.
Zitten die relais achter de middenconolle bij serie 1? En heeft u misschien een idee welk relais dan wel op het voorspatbord zit? In iedergeval één van ventilatie, maar er zit nog één.
Is er een adresje voor relais? Want neit alles is zomaar te koop geloof ik..
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 23 november 2010 01:08 PM
  [ # 65 ]
Zo even uit mijn hoofd, vlgs. mij zijn het de relais die aan het stuurkolom zitten.
Ik begrijp dat jij geen schema van de fysieke locaties hebt.Moet ik deze even voor je inscannen en per pb.opsturen?
Deze staan trouwens ook achterin de vraagbaak.
Gepost: 23 november 2010 05:51 PM
  [ # 66 ]
het schema van serie 2 staat er alleen maar in van de lokaties.
serie 1 kun je allen terug vinden op de schema’s zelf
Gepost: 23 november 2010 05:57 PM
  [ # 67 ]
zijn nr 18 19/36 37
deze kunnen alle twee van de vens zijn hoge en lage sneleid of mistlampen voor en achter en kan ook nog van de aanjager zijn.Als je draad bundel volgt wijst het zich wel uit of één voor één de stekkers eruit trekken.
groet frank.
daan
Gepost: 24 november 2010 12:10 AM
  [ # 68 ]
Morge komt Jan met zijn TURBO 1 bij mij langs spiek ik even onder zijn motorkap.Misschien weten we dan wat meer
daan
Gepost: 24 november 2010 11:29 PM
  [ # 69 ]
Het relais waar het steeds over hadden,die dus de ventilator/aanjager aanstuurt is de tweede van links.
Je kan dus als je wil even een relais uitwisselen,want het zijn 3 dezelfde
Gepost: 25 november 2010 10:48 AM
  [ # 70 ]
Bij mij zit dat relais onder de toeters op de wielbak….
Amioloog
Gepost: 25 november 2010 11:02 AM
  [ # 71 ]
Zo ben zelf gister ook nog even bezig geweest. Heb ontdekt dat bij de toeters de relais voor de claxon zit.
Die van de ventilatie zit bij mij ook onder de linker koplamp. Heb een schema gevonden voor gti turbo1 met de fysieke lokaties. Als anderen hier behoeft aan hebben even een PB sturen met mailadres, dan scan ik het even.
Blijkt dus dat ik aan het verkeerde relais aan het meten ben geweest, die van de claxon.
Denk nu onder de koplamp wel de goede te pakken te hebben, waarbij het probleem in de zwarte draad naar de fuse zit. Het relais werkt wel.
Ik ga dus nog even verder met mn onderzoekje. Heb wel het idee dat de relais bij alle auto’s weer op een adnere lokatie zitten. Ook onder de koplamp zit niet alles op dezelfde volgorde volgens mij..
ALvast bedankt voor het meedenken!
Ik zal ook even een foto maken van hoe het bij mij zit.
Groeten Geert
Amioloog
Gepost: 03 december 2010 10:05 AM
  [ # 72 ]
Zo ventilatie werkt weer..
Vraag me alleen niet waarom, heb alle bedrading nagelopen en waarschijnlijk iets los en vast gemaakt wat niet deugelijk zat..
Alle standen werken, alleen gaat de ventilaite niet geheel uit als de airco niet op nul staat heb ik ondekt. Dus dat knopje werkt ook!
Allemaal bedankt voor het meedenken! Het kan zijn dat ik weer eens een vraag heb, moet ik dan even nieuwe topic openen of hier doorgaan?
Groeten Geert
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 03 december 2010 10:20 AM
  [ # 73 ]
goed dat het weer werkt. Doorgaan in dit topic of niet mag je zelf weten. In de eerste post kan je de topic titel aanpassen, dan kan je dus je nieuwe vraag of nieuws aangeven. Ik doe het wel, want dan kan je alles later teruglezen.
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 01 december 2013 06:44 PM
  [ # 74 ]
Vraagjes:
Onder het reservewiel zitten 2 stekkerverbindingen. Moet er op beide stroom staan met het contact aan?
Op 1 van de aansluitingen op de motor staat dus ook geen stroom. Of is dat de min?
Onder het zwarte kapje bij de accu zitten 4 relais , waar zijn die voor?. Het betreft een CX20 pallas uit 1984.
Verder zitten er 6 zekeringen bij het LHM reservoir. Met contact aan geven de bovenste 4 stroom door,  terwijl de vijfde sowieso niet kapot is.
Even voor de volledigheid: mijn ventilator motor doet het alleen in de sneiste stand.
Jan
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 december 2013 10:01 PM
  [ # 75 ]
Is de weerstand in je ventilator huis den ik.
5 van de 7
