9 van de 53
De Xant1a SX tD van PL: En ze loopt… en loopt… en loopt…
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11970
Gepost: 28 november 2010 05:12 PM
  [ # 121 ]
De standkachel heeft vandaag goede diensten bewezen. Wat een aangenaam systeem is dat! Wel alleen jammer dat mijn ruitensproeiertank lek geslagen is. Ook de pomp is er mee gekapt. Stukgevroren? Kan, maar… de boel zat wel vol antivries… Vreemd weer, en nu maar kijken hoe ik weer zo snel aan onderdelen kom… Het beroerde is dat de boel hier vanwege de pekel zo snel volkoekt, dus die ruitensproeier is nogal nodig hmz
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 28 november 2010 05:46 PM
  [ # 122 ]
Voordeel is dan wel weer dat je het snel wilt fixen.
> 11000 berichten
Gepost: 28 november 2010 06:57 PM
  [ # 123 ]
Dat is juist een nadeel want ik heb daar heul geen tijd voor hmz
Overigens: linker portierslot is zojuist ook gaan hemelen. Bij het eruit beunen natuurlijk allerhande hardbevroren plastic naar de gallemiezen gegaan… Ik heb dus nu nodig: een ruitensproeiertankje, een linker voordeurslot, een linker voordeurpaneel (dan is de speciale stoffering waarschijnlijk nog wel te redden) en een zooitje bekledingsdrukkertjes cq. een setje van die rommel. Dat is niet leuk, want op de sloop gaat precies hetzelfde gebeuren als met dit paneel: met die bloedkou gaat de boel gewoon stuk.
Kortom: hmz hmz
EW
Gepost: 28 november 2010 09:51 PM
  [ # 124 ]
Maar ik heb me weleens laten vertellen dat die plastic palletjes in grote bulten bij de dealer liggen…
> 11000 berichten
Gepost: 29 november 2010 08:17 PM
  [ # 125 ]
Nope dus, daar heb ik even naar gevraagd. We gaan de boel dicht improviseren met spul wat de baan redelijkerwijs doet, maar dat die palletjes op hopen bij de dealers liggen is in elk geval in Groningen niet waar. Hoe dan ook: het slotgebeurenwerkt wel weer, dus erin & eruit gaat weer heel redelijk.
Verder is het lek in de ruitensproeiertank boven water: het is de beluchting. Normaal zit daar een slang op. Die is bij mij gaar/gepoft/kwijt en dan zeikt de vloeistof erover als de tank vol is. Natte bumper = tankje vol… Bijna te dom om zomaar te verzinnen. Een tankje van de sloop was de redder doordat we daarop die mallotige constructie mooi duidelijk konden zien. En dat tankje kun je daarna net zo goed hebben liggen Cool
> 11000 berichten
Gepost: 01 december 2010 11:07 PM
  [ # 126 ]
We draaien weer. Blijkens de protesten met de huidige kou mag er wel even nieuwe LHM in: het duurt minuten eer er druk is… Dat eerdaags maar even fixen. Alles werkt uiteindelijk gewoon wel OK.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12633
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 december 2010 01:35 AM
  [ # 127 ]
Met de huidige kou duurt het inderdaad vrij lang voordat de boel op druk is, en vrij zwaar sturen als de LHM zo koud is. Met deze temperaturen onder nul, klinkt mijn TD de eerste paar minuten net zoals de Opel van mijn collega in de zomer met een warme motor Laughing
Gepost: 02 december 2010 09:55 AM
  [ # 128 ]
Ik had vandeweek hetzelfde: minutenlang geen actie en rode stop-lampjes alvorens mevrouw ein-de-lijk in de benen wil komen. Daarna nog wat zware besturing maar na een tijdje alles weer normaal. Ik maakte me er al zorgen over, maar kennelijk ongegrond Smile
Gepost: 02 december 2010 10:03 AM
  [ # 129 ]
De ervaring leert dat verse LHM het hele ochtendritueel enorm verbetert. Mogelijk zijn de filters vuil?
De bollen zijn vorig jaar gecontroleerd op druk Derk, toen hadden ze nauwelijks druk verloren.
Patrick
Gepost: 02 december 2010 11:46 AM
  [ # 130 ]
Ik heb de LHM afgelopen voorjaar ververst en de filters gereinigd, zó snel veroudert dat toch niet? Razz
Gepost: 02 december 2010 11:58 AM
  [ # 131 ]
Dat lijkt me ook niet. Verversingstermijn is 60.000 km(?) of 2 jaar staat me bij.
Pompopbrengst, dikke olie? Zeg het maar.
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 02 december 2010 12:29 PM
  [ # 132 ]
Een duidelijk teken dat de pomp aan het einde van zijn leven aan het komen is. Kanie oud mee worden hoor.
Gepost: 02 december 2010 01:02 PM
  [ # 133 ]
Na het weekend, als het weer dooit, eens zien of het zich dan ook voor blijft doen.
Gepost: 02 december 2010 01:59 PM
  [ # 134 ]
Mijn 1a Xantia heeft die verschijnselen niet met de kou. Geen langer brandend LHM druk lampje, geen zwaardere/schokkende stuurbekrachtiging. Alleen het omhoogkomen gaat wat langzamer als normaal, maar komt wel meteen zodra de motor draait.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 december 2010 03:23 PM
  [ # 135 ]
Aha, eindelijk een excuus om dat ding te vervangen, pak ik mee met de D-riem wissel over 10.000km.
Heb nog een nieuwe in doos liggen, ooit gekocht voor een appel en een ei op de Citro-Mobile.
9 van de 53
