Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
Technoloog schreef:DUS!
En dit was de boosdoener:
Die grote aan de wielkant, had ik twee winters geleden stuk.
Wat een zooi! Die troep zit nog op de ophanging en wielklauw en zo. Wat een bagger is dat vet.
En jawel, een half jaar later de andere kant ook….
Daar wat ik sneller achter.
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Er was inderdaad wel het nodige rondgeslingerd. Gelukkig niet zo heel veel omdat het de kleine klem was aan de diff kant. Maar zoals je kan zien in onderstaande foto zit er wel het nodige aan klodders in de wielkast:
(Onscherpe foto Ik weet het.)
Ook de draagarm had wat vet ontvangen, dat kan je op de laatste foto op p.16 nog zien.
Gisteren getankt. Dat was vervelend…
De benzinetank moest vol èn de gastank moest vol. In totaal 88 liter. Afgetikt: €104 en wat centen.
Verder heb ik gemerkt dat ik een volgende keer wat meer benzine in de tank moet laten zitten. Ik reed de LPG tank “leeg” (niet ècht leeg, maar dat de electronica ingrijpt en switched) en moest de laatste 25 km op benzine. Niet zomaar benzine, maar op de laatste paar liter benzine die al sinds 11 september in de tank zit. Dat was te merken. In combinatie met de kou, het was ergens rond de -5°C, was de TU5JP4 merkbaar minder tevreden met de brandstofkwaliteit: Lager in de toeren meer bokken, trager dan normaal oppakken, schokken waar ze dat normaal niet doet.
Toen getanked bij km-stand 131968, nu pas weer bij 139227. Van die afstand, 7259 km, is ongeveer 185 km echt op benzine gereden (doordat de LPG eerder op was dan er te tanken viel). De rest van het benzineverbruik is dus alleen start-kilometers geweest. Plus of min een beetje komt dat neer op ongeveer 1 ct/km.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Technoloog schreef:Gisteren getankt. Dat was vervelend…
Dan moet je je wagen wegdoen; probleem opgelost.
Nee, niet opgelost, maar vervangen door een ander (en in mijn geval erger) probleem: OV.
Mijn gasbak verbruikte naast lpg ook ongeveer 1 liter super98 per honderd kilometer, te wijten aan koude starts en incidenteel hard rijden op benzine. Kosten die mensen vaak en voor het gemak maar even vergeten.
Totaal aantal Berichten: 27984
Ja vooral met dit koude weer duurt het lang voordat die overschakeld op LPG. De benzine tank gaat nu sneller leeg dan in de zomer.
Mijn Xsara zet ik nu elke keer binnen, waar het rond de 8 a 11 graden is, dan wordt er ook merkbaar eerder naar LPG overgeschakeld dan als die bij -5 een nacht buiten staat.
Overigens tank ik de benzine tank nu niet meer helemaal vol, teveel gewicht aan de achterkant… En de benzine wordt idd oud. Gewoon elke keer een beetje doen
Ik zit nu denk ik op 2/3 tank, in de zomer doe ik maar 1/3.
Dat benzine verbruik naast de LPG is met deze temp zeke rmerkbaar. Zelf ga ik heel binnenkort maar even aan de gasboer vragen of hij de overschakeling wat eerder kan laten komen. Het is nu wel erg lang wachten. ( was ook al een maandje of anderhalf geleden zo) Elke ochtend nu pas schakelen na een goede 3 km. Met een koude v6 slurpt dat dan nog best veel
Totaal aantal Berichten: 43450
Letten de heren er wel op dat de (benzine)brandstofpomp bij het rijden op LPG gewoon mee blijft draaien en dat deze gekoeld wordt door de aanwezige benzine in de tank??? Minder dan 1/3 volle tank en de pomp raakt oververhit en gaat dan snel dood. U zal de eerste niet zijn!
mmmm, das wel handig om even te weten. Ik rij al heeeeel wat kilometers op gas rond maar heb daar nooit aan gedacht, dat oververhitten. Dat de pomp blijft draaien wist ik wel.
Hoe kom je aan dat 1/3 ?
Uit ervaring: de pomp staat dan helemaal onder gedompeld in de peut.
dan gaan we daar maar eens op letten. Toevallig ook nog enig idee binnen hoeveel km een v6-12 zou moeten kunnen overschakelen op gas? ook bij dit weer? De 16v gaat iig veel vlotter over.
Dat is in te stellen Gomp. Gaat via de laptop op de lpg computer.
gompy58 schreef:dan gaan we daar maar eens op letten. Toevallig ook nog enig idee binnen hoeveel km een v6-12 zou moeten kunnen overschakelen op gas? ook bij dit weer? De 16v gaat iig veel vlotter over.
Ik denk dat een V6 wel wat langer nodig heeft, in vergelijking tot een 4-pitter, om warm genoeg te worden voor overschakelen naar LPG. Zo vreemd is het verschil dus niet.
waterman schreef:Letten de heren er wel op dat de (benzine)brandstofpomp bij het rijden op LPG gewoon mee blijft draaien en dat deze gekoeld wordt door de aanwezige benzine in de tank??? Minder dan 1/3 volle tank en de pomp raakt oververhit en gaat dan snel dood. U zal de eerste niet zijn!
Ik was hier bewust van, ik dacht alleen dat je niet onder 1/8 mocht komen…
1/3 lijkt me zelfs als je op benzine rijdt een risico, want daar komt je toch best vaak onder.
Goed thanks voor de tip, ik ga in elk geval zorgen dat ik de benzine tank eerder bijvul
