5 van de 10
Carburateur afstellen
Totaal aantal Berichten: 43364
Gepost: 06 december 2010 11:38 PM
  [ # 61 ]
Han, als lpg te rijk staat gaat ie niet roeten Wink Dat doet ie alleen op benzine.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4952
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 december 2010 11:50 PM
  [ # 62 ]
Are you sure? Mijn J…engelse auto stond veel te arm, hield ook in en de uitlaat was van binnen bijna wit. De boel veranderd en veel te rijk, 1 op 2.7 en de uitlaat van binnen zwart. Nu er tussenin en hij is droog maar nog altijd wel donker en loopt 1 op 4.
Met de 2.8 motor liep hij 1 op 7, de 4.2 is een stuk dorstiger.
mario123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 20-06-2008
Gepost: 06 december 2010 11:52 PM
  [ # 63 ]
Hij rijdt nu niet op benzine (en de afgelopen 5 jaar ook niet), pas tank, brandstofslang en benzinepomp vervangen, carburateur is de laatste in de schakel, want ik wil ook op benzine kunnen rijden. (en de uitlaat is pas vernieuwd dus die is schoon Laughing ).
Nee ik snap ook wel dat de carburateur dit niet gaat oplossen maar ik kan me voorstellen dat de carburateur in huidige staat het afstellen er niet eenvoudiger op maakt. Zo is het stationair toerental na warmdraaien veel te hoog. Wat moet dat toerental zijn?
DS!
Gepost: 06 december 2010 11:54 PM
  [ # 64 ]
800 toeren.
Gepost: 06 december 2010 11:55 PM
  [ # 65 ]
Maar ook dat stel je bij het rijden op gas niet af met de carburateur…
Gepost: 06 december 2010 11:57 PM
  [ # 66 ]
Deels wel. De aanslag van de 2e trap bepaald het basis toerental, de rest doe je op lpg met de instellingen op de verdamper.
mario123
Gepost: 07 december 2010 12:01 AM
  [ # 67 ]
Ah, on progresse! Ik neem aan dat de wijze van afstellen al uit en te na is besproken op dit forum. Waar kan ik een goede systematische beschrijving van het afstellen van LPG op dit forum vinden?
DS!
Han S
Gepost: 07 december 2010 12:06 AM
  [ # 68 ]
Heb je dit wel eens afgesteld? En is dat ooit op een DS aangetroffen? Werkt perfect.
Gepost: 07 december 2010 12:08 AM
  [ # 69 ]
Vreemde DS!
Da’s niet afstellen, maar storten! Smile
Han S
Gepost: 07 december 2010 12:11 AM
  [ # 70 ]
Tussen de voet van de carburateur zit een plaat van een kleine centimeter dik welke doorboord is en daar tegenaan zit een ventiel met een rol er in welke een V naad heeft en aan de smoorklep zit gekoppeld. Ik heb dat al meer dan 30 jaar en dat zou denk ik op een DS ook perfect werken. Is ook heel goed af te stellen en backfire is practisch uitgesloten.
mario123
  [ # 71 ]
Mon Dieu!! Wat is dat, SM?
DS!
Gepost: 07 december 2010 12:13 AM
  [ # 72 ]
Het afstellen van lpg heeft alleen zin als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- klepspeling moet écht goed zijn
- ontsteking moet ok zijn en op het juiste tijdstip staan
- luchtfilter moet schoon zijn
- goede bougies.
Daarna kan je gaan afstellen.
1. Draai de motor warm op benzine en controleer de juiste benzine afstelling..
2. Laat de motor onbelast 3000 toeren draaien en stel de hoofd afstelschroef in de drooggasslang in op lpg ca. 0,5%CO.
3. Stel de stationaire mengselschroef in op lpg op ca.. 0,5%CO
Han S
Gepost: 07 december 2010 12:16 AM
  [ # 73 ]
Helaas een erg kleine foto, maar hier heb je er nog een:
Wat mij betreft een perfect systeem van meer dan 30 jaar geleden, Necam.
Han S
Gepost: 07 december 2010 12:17 AM
  [ # 74 ]
Nee hoor, dat is mijn Jaguar spruitstuk met SU carburateurs en Necam gasmengventielen.
mario123
Gepost: 07 december 2010 12:18 AM
  [ # 75 ]
Thnx, volgens mij voldoe ik aan de randvoorwaarden, elektronische ontsteking, kleppen pas gesteld (wel zelf gadaan dus of dat perfect is…), behalve het op benzine rijden…. Dat eerst dus nog regelen. Weten jullie of clubmagazijn gereviseerde carburateurs heeft?
DS!
5 van de 10
