Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Pomp eruit - andere er weer in:
Is daar een handzame methode voor?
Hoe krijg je dat ding weer op tijd?
Je kan citroen23 even een berichtje sturen die heeft het al vaker gedaan bij een 2.1 XM.
op de zijkant van de pomp zit een zwarte bout, maatje 13 geloof ik, daarachter zit een gas voor een paspen. Daarmee zet je de pomp op tijd.
Pomp is idd eruit erin en weinig moeilijks aan, je zit alleen altijd beetje te pielen met die d-riem (niet zoveel ruimte rondom de spanrol)
Ouwe mopperkont
Nog iets anders: De thermostaat is volgens mij aan vervanging toe. Metertje wijst structureel niet meer dan 70 °C aan. Het voelt ook niet warm genoeg aan.
Waar zit dat ding? Kan je er een beetje bij?
Zoekend op diverse plaatjes kom ik achter onder aan passagierszijde uit. Dus op de brug?
Totaal aantal Berichten: 9585
Op de brug is wellicht het makkelijkst, is ook te doen met de voorzijde op bokken en het rechter voorwiel verwijderd.
Thermostaathuis zit inderdaad rechtsonder aan de achterzijde van het blok.
Ik heb overigens ook 70 C op de meter, terwijl de werkelijke temperatuur minstens 10 C hoger is.
Gemeten met een contactthermometer op de uittrede op het blok.
Daar zitten 3 sensoren, van voor naar achter: de sensor voor de besturing van de ventilatoren, dan de sensor voor het EGR-systeem en de achterste is voor de meter in het dashboard.
Epic heeft er daar 2 naast elkaar, blauw en bruin.Welke wie is weet ik zo niet.
De thermo’s van TD’s gaan wel vaker naar de haaien, kan ook je hoge verbruik nog wel verklaren.
Maar wat René zegt is niet helemaal onmogelijk, even met de lexia de waardes controleren?
Ik zelf heb hem gewoon vervangen met het wiel eraf en dan achter het blok langs. Als je de boutjes kan vinden is het best te doen, <1 uur
Ouwe mopperkont
Matthijs309 schreef:Epic heeft er daar 2 naast elkaar, blauw en bruin.Welke wie is weet ik zo niet.
Gelukkig heb ik nog een Bosch-pomp.
In mijn geval dus 3 op een rij, de kleuren zijn bruin, wit en blauw.
Uit het blote hoofd dus waarschijnlijk niet in de juiste volgorde.
Het goede nieuws is dat de nieuwe Lucas EPIC lekvrij is. De auto loopt weer prima met één oliplas minder.
Het slechte nieuws is dat de smeerolielekkage toch van de krukasafdichting komt.
Dus motor + bak eruit, afdichting vervangen en er weer in.
Goede raad is duur.
Achteraf had ik dus beter direct een andere motor kunnen scoren, wachten op beter weer en dan de eruit en erin operatie. Misschien is dat toch nog de beste optie, dan rij ik weer met pakweg 180.000 km, nu is dat 430k km.
Hoe dan ook:
Jammer van de bestede Eurootjes.
TZT mooie dichte Lucas te koop.
Het gaat zo als het gaat.
Nog een irritant puntje:
Er zat een alarm in de auto. die is losgekoppeld, want de zappertjes deden het niet meer. Alles werkt nu op de originele zappers, maarrrrr:. Nu de accupolen zijn losgeweest knipperen de alarmlichten onstuitbaar. Dat wordt weer zoeken.
Totaal aantal Berichten: 43544
Waarom motor en bak er uit? Je kan de bak loshalen, op het subframe leggen, en zo kan je er gewoon bij. Met een brug ben je in een dagje klaar.
Kijk, dat klinkt al beter.
Bij een V6 krijg je de automaat niet ver genoeg opzij. Bij de diesel wel?
O wacht je hebt een automaat diesel. Shit. Even denken hoor. Volgens mij kan de bak wel vergenoeg opzij. Je kan hem NIET uit de auto halen, maar hij zou in principe wel zo ver ( ca 10 cm is genoeg immers) opzij kunnen om er bij te komen.
Voor hoeveel neem je de klus aan? Er is geen directe haast.
JanSr schreef:Voor hoeveel neem je de klus aan? Er is geen directe haast.
Niet
Ik werk namelijk alleen nog aan SM’s en Ds’sen
Maar, misschien heeft zx1.4i er wel zin in?
Jan, misschien dat je met een Boss single trigger de boel gewisseld krijgt ![]()
Klinkt spannend!
Wat is een Boss Single Trigger?
