Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ja ja, en nu weer aardig zijn!
Totaal aantal Berichten: 3917
niet erg aardig idd…....
volgens mij was dat een prima uitje naar de sneeuw ! ik zou zeggen een beleving ![]()
ik heb haar nog niet dergelijke sneeuw / condities ingestuurd.
en mooie foto van de na de was beurt eerder deze maand !! kleur komt zo mooi uit !!
Leuk dat het allemaal goed gegaan is (behalve die sleutel dan)! PE en ik zitten nu met de CX in Parijs. We zijn in 2 parkeergarages geweest, en in beide mocht je niet parkeren met een auto op LPG… Daar moet je dus voor uitkijken als je auto daar op loopt.
Totaal aantal Berichten: 44021
Houden jullie je daar aan? ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik zette mijn auto altijd op benzine voordat ik zo’n garage in ging. Netjes, hè? ![]()
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Precies, ik ook! Wat een onzinregel. Bij mijn CX ziet geen hond aan de buitenkant dat er LPG ingebouwd is volgens mij…
waterman schreef:Houden jullie je daar aan?
Die CX heeft geen LPG, en ook al zou het er in liggen en zou het mijn auto zijn, dan zou ik me er niet aan houden. Ik weet niet hoe PE daarover denkt. Maar wat een onzinregel idd…
Als je je er aan houdt kun je niet eens de periferique richting Bordeaux nemen!
Zo, de heer Heffener is net langsgeweest en heeft een hertaxatie gedaan op 9000 euro. Het bezoekje aan de wasstraat vanochtend was blijkbaar niet voor niets! ![]()
Totaal aantal Berichten: 7696
Gefeliciteerd. Ben er nu dan maar even extra zuinig op
En nu maar afwachten wanneer je een rapport krijgt ... ![]()
fluidphreak schreef:Zo, de heer Heffener is net langsgeweest en heeft een hertaxatie gedaan op 9000 euro. Het bezoekje aan de wasstraat vanochtend was blijkbaar niet voor niets!
Ik zat even naar de wintersportfoto´s te kijken van jouw auto en toen zag ik de sticker rechts op de achterklep. Ik heb jouw auto ooit in Luxemburg gekocht. Is in 2004 geweest of zo. Zal eens in het `archief` duiken of ik er nog foto´s van heb….
Ik heb de CX destijds aan Gert de Jong verkocht.
Ja, dat klopt. Volgens mij had je een paar jaar geleden al eens gereageerd.
Gert de Jong heeft de auto toen aan een Fries verkocht, die er vrij weinig mee reed. Hij heeft hem na een jaar weer aan mij verkocht. De sticker heb ik inderdaad laten zitten, vond het wel grappig zo.
Na een paar maanden relatieve zorgeloosheid, nu weer een nieuw probleem: niet starten! De startmotor draait goed rond, maar de motor slaat niet aan. Ik heb een bougiekabel losgemaakt en bij het kleppendeksel gehouden: geen vonk. Het gaat om een electronische 2400 ie onsteking. Ik heb alles doorgemeten wat ik kon bedenken en leek allemaal goed:
- hoogspanningsspoel bobine ongeveer 4 k ohm
- laagspanningsspoel < 1 ohm
- opnemer bij de verdeler geeft 800 k ohm, dit lijkt me wel veel
- verder staat er netjes 12 v op de bobine bij contact aan
Er zijn vier contacten op de bobine; voor zover ik kan bepalen zijn de middelste twee voor de opnemer, met 1 ervan 12v. Het buitenste contact naar de radiator toe geeft dan ook 12v, en die stekker gaat naar de computer / injectierelais, want die hoor ik klikken als ik het stekkertje losmaak met de ontsteking aan. Het buitenste contact naar de motor toe, gaat naar de toerenteller. Klopt dit?
Ik had vorige week nog de kleppen gesteld en meteen alle contacten bij de bobine gereinigd en van wat kopervet voorzien. Gisteren nog probleemloos een stukje gereden. Wat zou het kunnen zijn? Ik denk zelf een kabelbreuk, defecte bobine, of defecte opnemer bij de verdeler. Hoe kan ik vaststellen wat het probleem is (heb helaas geen reserveonderdelen om uit te wisselen)? De Haynes bevat geen enkele informatie hierover…
Als iemand een losse 2400 ie ontsteking heeft liggen, wat zijn de weerstanden van de bobine en de opnemer?
Alvast veel dank!
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
- C5 X Hypnos
Even een rare opmerking, maar toch, is er ook geen vonk direkt aan de bobine?
Dan is er iets met de verdelerkap of rotor.
Zoniet, dan zijn toch vaak als eerste de stekkerverbindingen en bedrading verdacht.
Zelf heb ik daar ook ooit mee te maken gehad met mijn cx 2400 inj.
Wel heb ik ook ooit een defect opnemertje (zg. pick-up) gehad in het verdelerhuis, maar meestal start de motor dan nog wel wanneer deze koud of op bedrijfstemperatuur is, maar niet meer bij lauwe motor.
