64 van de 126
« Eerste  < Vorige 62 63 64 65 66 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6528
Gepost: 28 december 2010 04:30 PM
  [ # 946 ]
Volgende vraag. De radio.
Ik dacht altijd dat er gerommeld was met de bedrading (is ongetwijfeld zo, maar wellicht niet zo erg als ik dacht), waardoor de radio niet meer automatisch uitgaat bij contact uit. Als ik het bovenstaande lees, dan concludeer ik echter dat er sowieso maar 1 draad is (1) en dat de radio dus standaard nooit uitgaat bij het uitzetten van het contact?
  [ # 947 ]
Klopt! De radio is niet contactgeschakeld in een cx.
Mulder
Gepost: 28 december 2010 04:32 PM
  [ # 948 ]
Er zijn vast wel mensen die ervoor gezorgd hebben dat dat bij hun CX wel zo is. Hoe doe ik dat? Bij mijn serie 1 is het wel het geval (al zal dat dus ook niet standaard zo zijn geweest).
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 28 december 2010 06:02 PM
  [ # 949 ]
Zoek zo dicht mogelijk bij de radio een schakelaar die alleen iets doet als het contact aan is. Vanaf de
+ kant aftakken. Dit heeft natuurlijk alleen maar zin als je radio 2 plusaansluitingen heeft.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 28 december 2010 06:09 PM
  [ # 950 ]
Haha, lekker beunen… Een radio kan redelijk wat vermogen vragen, en als je net een verkeerde draad pakt ben je alleen maar zekeringen aan het vervangen.
Mooiste is natuurlijk een verse gezekerde pluskabel met een contactgeschakeld relais er tussen.
Gepost: 28 december 2010 07:55 PM
  [ # 951 ]
Ja, mijn antwoord was een beetje ondoordacht…
Maar die verse draad moet dan wel van het contactslot komen. Dat is niet zo eenvoudig.
mkatgert
Gepost: 28 december 2010 08:24 PM
  [ # 952 ]
De verse draad mag gewoon rechtstreeks van de accu komen. De stuurdraad van het relais daarentegen kan je wel aftappen van een contact-geschakeld ding. Dat trekt namelijk nauwelijks stroom.
Mulder
Gepost: 28 december 2010 08:29 PM
  [ # 953 ]
Jip en Janneke taal mensen, Jip en Janneke taal… Wink
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 28 december 2010 08:41 PM
  [ # 954 ]
Hé, ik ben ook wel verbaasd. Bij mij lijken er twee voedingsdraden in elkaar gedraaid te zitten - maar een van beiden is dus helemaal niet standaard. Interessant. En ik sluit me bij heer Mulder aan: mag de uitleg zo dat leken het ook snappen?
Totaal aantal Berichten: 28025
Gepost: 28 december 2010 08:49 PM
  [ # 955 ]
Mijn radio is wel geschakeld op contact bij de CX.
Volgens mij heeft iemand hem op de elektrische achterruiten geschakeld. Als ik de achterruiten uitschakel (met de schakelaar onderop de stuurkolom) dan gaat de radio ook uit Wink
Heb je het glas van de koplamp nog schoon gemaakt? Zie je nog verschil? Wink
Gepost: 28 december 2010 09:01 PM
  [ # 956 ]
Dat is het (dacht ik.. angel )
mkatgert
Gepost: 28 december 2010 09:26 PM
  [ # 957 ]
Als ik me niet vergis zat het zo:
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 december 2010 09:37 PM
  [ # 958 ]
Je constante 12v is nu niet gezekerd. Die zou ik gewoon na de zekering aftakken. Vlak voor het relais is het makkelijkst, dan kan je beide draden in één keer naar de radio trekken.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
mkatgert
Gepost: 28 december 2010 09:45 PM
  [ # 959 ]
De constante 12V ligt er al, en is neem ik aan al wel gezekerd…
Edit: oh ja, da’s natuurlijk nog makkelijker. Gewoon de bestaande 12V aftappen.
Mulder
Gepost: 28 december 2010 10:28 PM
  [ # 960 ]
Ik heb het glas wel schoongemaakt maar er was eigenlijk geen zichtbaar verschil. Ik heb meteen het gele licht weer vervangen door normaal wit, dus dat zijn al 2 verschillen t.o.v. daarvoor. En bovendien zit er nu maar 1 lamp in, de ander ligt nog te drogen voor de verwarming.
64 van de 126
