8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Citroën Register
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 20 oktober 2005 12:26 AM
  [ # 106 ]
Sorteren op type en dan naar bv. pagina 2 gaat bij mij nog altijd niet, er verschijnt dan weer een pagina met vanalles door elkaar. Niet alleen op mijn thuis-pc maar ook op mijn werk.
Op de thuis-pc openen de foto’s van de auto wel maar wordt het pop up venster niet mee vergroot met het formaat van de foto’s. Je moet dus als een gek heen en weer scrollen in een piepklein venstertje, want het vensterformaat kan ik niet aanpassen. Maar dat ligt dus aan mijn eigen instellingen. Heb alleen geen idee welke… Op mijn werk werkt dit wel.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 november 2005 08:39 PM
  [ # 107 ]
Bug report:
ALs je mijn auto’s bekijkt vanuit het register gaat het goed, maar klikken in het forum onder mijn naam (bij een willekeurige reactie van mij) dan zie ik dat er blijkbaar oude code gebruikt waardoor de URL naar mijn foto niet goed wordt opgebouwd. Deze bug was al gefixed in de register code, maar misschien dat voor dit stukje andere code is gecopy-paste?
Het gaat mis op de URL, waar een plusje mist in de regel code voor de source locatie
ist.src=“http://www.bxclub.nl/clubleden/142 /1.jpg” border=“0”></body>
patje74
Gepost: 04 november 2005 08:59 PM
  [ # 108 ]
Verander de link eens in
Edit; lezen is ook een vak… je had dit zelf al gevonden dus….  Surprisedops:
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 20 november 2005 06:25 PM
  [ # 109 ]
CX      20 TRE      1982      Bleu Nuit      60-GP-RS           cxall
 CX     25 Prestige Turbo     1985     blauw
/grijs metalique     62-GP-RS         Remco H.
Mehari      2-zitter      1970      Rood      AN-46-77           Richard
 Mehari     2 places     1970     Rood     AN
-46-79         engbokho
Xsara      Xsara 1.9D      1998      Wit      SP-DZ-23           freddyonderstal
 Xsara     14i     1998     blauw     SP
-DZ-28         jan vergeer
zie kentekens, das ook grappig Smile
Xantia      1.9 TD SX      1993      Sable Phenicien(beige)      GZ-NS-19           Simpele Ziel
 Xantia     1.9 TD SX     1993     Sable Phenicien     GZ
-NS-19         hogervp
deze twee mensen denken beide dat ze dezelfde auto in bezit hebben Smile
deze ook al
BX      19 Digit (PH-82-BJ)      1985      EPTcR (Bleu Romantique)      PH-82-BJ           XBXG
 BX     19 DIGIT     1986
/     PH-82-BJ         Citroenbx
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 20 november 2005 07:34 PM
  [ # 110 ]
-NS-19         hogervp
Nico’s xantia is verkocht aan hogervp als ik het goed las Wink
Gepost: 20 november 2005 08:42 PM
  [ # 111 ]
Dat is geinig, ik wilde dit net ook posten was er gisteren eens in aan het spitten en kwam achter de twee Mehari’ s met vrijwel het zelfde kenteken.
Leuk!
erik wijngaarden
- ID/DS D-Super
Gepost: 20 november 2005 09:48 PM
  [ # 112 ]
-NS-19         hogervp
dan moet nico hem nog op niet meer in bezit zetten dus.
er zijn nog maar weinig autos dubben in het register. ik weet in elk geval dat mijn bx er 2x in staat, 1x als ex auto van eastrn en 1x als mijn auto.
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 15 december 2005 04:44 PM
  [ # 113 ]
Arrow Het blijft een probleem om te zoeken op gebruiker, klik ik via een auto naast een post door naar bekijk alle auto’s van deze gebruiker
dan levert de zoekopdracht geen sortering op:
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?slcZoekMethode=Gebruiker®_zoek=erik%20wijngaarden
het resultaat is simpelweg de kale lijst, gesorteerd op invoervolgorde gok ik.
Arrow Het blijft ook vreemd dat je onder het profiel van een gebruiker geen auto’s ziet staan of link hebt naar alle auto’s van gebruiker
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 15 december 2005 05:00 PM
  [ # 114 ]
Bij mij werkt hier alles naar behoren. Je kunt sorteren door op de titels (model, type, bouwjaar, etc) te klikken.
Is een mogelijkheid ja. Ik zal er overnadenken!
eviltwin
Gepost: 15 december 2005 05:37 PM
  [ # 115 ]
Ik kan wel sorteren op wat dan ook, maar de link alle auto’s van deze gebruiker doet niks. gewoon een kale ongesorteerde lijst, dit is toch niet de bedoeling?
Ik wil een lijst met als eerste of alleen de auto’s van de betreffende gebruiker.
in de familie
patje74
Gepost: 15 december 2005 07:10 PM
  [ # 116 ]
Het verschil zit ‘m in deze url’s;
http://www.citroen-forum.nl/car_register.php?slcZoekMethode=Gebruiker®_zoek=patje74
De ene werkt wel, de ander werkt niet, terwijl ze allebij älle auto’s van deze gebruiker” moeten weergeven. De een krijg je bij het profiel, de ander via het register zelf.
Helaas zet het forum de ene url om in “link”... ook als ik BBcode uitschakel.
eviltwin
Gepost: 15 december 2005 07:15 PM
  [ # 117 ]
Ok hij maakt dus van ® een (R) teken, lijkt me dat je de originele code iets moet aanpassen zodat je niet ®_zoek in hoeft te tikken maar bijv &rgis;_zoek
in de familie
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 19 december 2005 09:48 PM
  [ # 118 ]
als het goed is doet ie het nu wel!
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 december 2005 12:13 AM
  [ # 119 ]
heel goed Wink
RH
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 16-12-2005
Gepost: 22 december 2005 03:09 PM
  [ # 120 ]
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn auto’s toevoeg?
Ik ga naar profiel, druk dan op de knop auto’s toevoegen. Vul de gegevens van de eerst in. Druk op toevoegen en….......
NIETS. (tenzij ik verkeerd kijk, dan staan er nu zo’n 167 visa’s en xsara’s teveel in het register Smile )
Voordeel is wel dat ik nu mijn kentekens weer uit mijn hoofd ken!
8 van de 9
