2 van de 10
Grote Beurt geven
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 januari 2011 02:16 PM
Van verversen via carterdeksel i.p.v. via de aftapplug wist ik, maar ik had niet gedacht aan de pakking en rubbers op het asje. Komt er ook bij te staan. Ook hiervoor naar Chyparse?
Gepost: 13 januari 2011 02:17 PM
En let op de pijltjesbij het vervangen van het filter..
Gepost: 13 januari 2011 02:27 PM
yep. chyparse.
En natuurlijk de filterhouder met gaasje goedschoonmaken. Gaasje er even uitwippen. kijk en huiver…
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 13 januari 2011 02:35 PM
Als je het oliefilter eruit hebt, kijk goed in het filterhuis van de oliepomp (goede lamp aanbevolen). Regelmatig vond ik daar 1 of meer rubbers van oude filters (rond rubber, zit bovenop het oliefilter). Verstopt je oliekanaal met alle gevolgen van dien.
Ik kreeg ooit een DS met vastloper voor reparatie. Bleken er 3 (!) van die rubbers de boel verstopt te hebben.
Brian
Gepost: 17 januari 2011 10:53 PM
Bedankt voor de tips, het boodschappenlijstje is inmiddels aangepast. Is er nog een handige volgorde om in te werken?
Gepost: 18 januari 2011 10:23 AM
Motor warmrijden. Dan olie aftappen en laten uitlekken terwijl je kleppen stelt. dan bougies. daarna olie er weer in.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 18 januari 2011 12:28 PM
Als je de bougies er uithaalt voor je de kleppen gaat stellen, krijg je bij het kleppen stellen de motor makkelijker rondgedraaid.
Gepost: 18 januari 2011 12:30 PM
ja, dat heeft voor- en nadelen. Ik doe de motor rond op de startmotor. Met de bougies eruit schiet hij dan steeds door de klep open stand heen. Als je het voorwiel gebruikt in zn 5 werkt het wel goed.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 januari 2011 03:45 PM
Pardon, bij de IE moeten de kleppen koud gesteld worden.
Dat doe je idd heel gemakkelijk met de verbindings-steker in de kabel naar het startrelais (rood) die zich vlak bij de pluspool van de accu bevindt. Een kort tikje is een slag verder, vooral met de bougies er in komt de motor dan altijd op een geschikte positie terecht.
Du pain, du vin et… Citroën!
Brian
Gepost: 18 januari 2011 04:30 PM
Ik heb geen 5, maar een BVH dus ik zal de startmotor methode dan maar gebruiken. Lijkt me makkelijker dan tornen conform WPH.
IE inderdaad koud stellen, dus niet eerst warm rijden.
En is het wel zo lekker om warme olie te wisselen. Door het carterdeksel eraf te halen krijg ik vast wat olie over me heen, en dan lijkt hete olie me niet zo fijn. Aan de andere kant, warme olie is dunner, dus loopt het makkelijker leeg.
Gepost: 18 januari 2011 04:32 PM
je draait heel rustig alle 8 boutjes een slag los. Aan 1 kant draai je er 2 of 3 wat verder los.zo dat het deksel scheef opent. Loopt de olie netjes naar buiten.
Brian
Gepost: 18 januari 2011 04:53 PM
Duidelijk, bedankt.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 18 januari 2011 06:33 PM
Verschilt dat dan bij de een of de andere type motor? Ik heb hier een origineel instructieboekje liggen van de D Special/D Super en dat vermeldt: klepspeling warm te meten in mm 0.25 om 0.20.
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 18 januari 2011 10:03 PM
Bij een BVH kan je de motor, zonder bougies, ook makkelijk rond tornen met de slinger.
Vind ik zelf erg handig werken en spaart de startmotor.
Rijden als een Godin in Nederland.
Brian
Gepost: 19 januari 2011 12:11 AM
De ie’s stel je koud, de carbs stel je warm.
2 van de 10
