Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 06-06-2009
- C4 (2004-heden) Berline 1.6-16v Ligne prestige
Hoi,
Ik heb na schade een nieuwe rechterkoplamp gemonteerd op mijn Sax van 2003.
Nu krijg ik alleen het motortje van de hoogte verstelling niet goed gemonteerd.
Heeft iemand een tip?
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Toevallig net in een Saxo Tuningboek zitten bekijken. Je moet het motortje er enigszins gedraaid in zetten en dan met de klok mee laten vergrendelen.
Succes!!
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Bedankt voor je reactie.
Ik krijg het motortje wel vast, alleen niet zo dat de lamp meedoet met omhoog en omlaag.
Het motortje moet in een wit klemmetje vast komen, maar dat lukt niet.
Hopelijk heeft iemand anders daar een tip voor.
Succes.
probeer de stekker eens 180° te verdraaien. Het kan dat deze gemaakt is dat deze maar in 1 positie werkt wat ook logisch is je wil nl dat ze beiden omhoog gaan of omlaag gaan.
Helaas het lukt niet.
Heb ook al advies van de deskundige gevraagd, en zelfs deze zeggen dat het een rot klus is. zijzelf doen het met 2 man. Schroevendraaier er tussen en dan pielen.
Als ik weer moed heb verzameld ga ik het weer proberen.
Iedergeval bedankt voor het meedenken.
RuudR schreef:Toevallig net in een Saxo Tuningboek zitten bekijken. Je moet het motortje er enigszins gedraaid in zetten en dan met de klok mee laten vergrendelen.
Succes!!
waar verkrijg ik z’n tuningboek?? online verkrijgbaar?
Ik vond het boek op Marktplaats. Ff zoeken dus…
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 27-07-2009
- Berlingo 1.9D MultiSpace
- Saxo 1.5 D
- Saxo 1.5D
- Xsara Picasso 2.0 16V
Toevallig laatst ook bij de hand gehad. Lamp er even uit, met twee vingers de reflector door het gat aan de onderzijde richting motortje trekken, en dan springt het kogeltje in het kommetje. Misschien even een doekje om te voorkomen dat de reflector vet wordt.
Succes,
Walter
Heb van de week een lampje moeten wisselen. Dat duurde net zo lang als het wisselen van een complete unit. Wat een kl#te klemmetjes om het lampje mee vast te zetten zeg! Resultaat was dat ik rechts de hemel bescheen en links keurig de weg…Zit nu weer goed, maar die klemmetjes zijn echt ruk.
C1 Ambiance 2006
