Tip voor mede-liefhebbers van de eerste modellen: onderdelenspecialist Huub in ‘t Zand in Grubbenvorst heeft momenteel een klein aantal nagelopen en prima spelende 6/12 volt Radiomatics A2 buizenradio’s (met de fraaie raketknoppen) op voorraad, in een enkel geval zelfs gemodificerd met een iPod aansluiting.
Voor de DS19 tot september 1961 en de ID19 tot september 1964 is dit de originele, optionele autoradio.Voor een ID19 is met een beetje geluk bij Huub ook een bijbehorend origineel radiopaneeltje te vinden.
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
Bedankt voor de tip! Kan ik eindelijk mijn niet werkende Radiomatic omruilen. En met Ipod aansluiting nog wel…
Is er iemand die een originele blaupunkt voor een sm kan voorzien van fm en cd?
Totaal aantal Berichten: 12061
Heeft zo’n blauwe punt een aansluiting voor een losse cassettespeler o.i.d.? Zo’n vijfpunts DIN-plug op de achterkant met een plastic dopje erin? Want dan ben je met een kabeltje & een mp3-speler (die ook vaak wel een FM-radiootje hebben ingebouwd) ook geholpen natuurlijk. En dat is dan ook nog on the cheap.
Ik zal eens kijken. Heb hem er nog nooit uitgehad…
Totaal aantal Berichten: 43990
Jan, wat noem jij een “originele” blaupunkt voor een sm? Wat voor model zit er in, want in een sm “hoort” maar één blaupunkt: de coburg met automatische zenderzoekloop.
Hij kan te luxe zijn natuurlijk. De ‘73er Ludwigshafen die ik in m’n Ford heb zit die voorziening wel op, maar die heeft ook geen cassettespeler ingebouwd (maar wel FM). Maar dat wil uiteraard niet alles zeggen over al die andere Blaupunkts.
Er staat helemaal geen type-aanduiding op. Heb even een foto gemaakt.
jantje1948 schreef:Er staat helemaal geen type-aanduiding op. Heb even een foto gemaakt.
Niemand die weet welk type dit is??
basismodelletje. Je moet hem even demonteren, dan staat het ergens op de achterkant.
Dan moet er een stoel uit. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Endoscoop?
Is uit dezelfde serie als mijn Ludwigshafen, gróte kans dat die DIN-ingang er achter op zit. Toestelletje uit pak ‘m beet ‘71/‘72 denk ik.
Dan toch maar de rechterstoel er uit. Moest toch een keer, want die wil niet meer voor- of achteruit!
Hij heeft inderdaad een din-aansluiting achterop. In het plastic dopje zit een koperen “kram” die 2 aansluitingen met elkaar verbindt. Op de sticker is nog te lezen: L’amb…..r of C’amb….r
Typenr: FTZ X108. Zegt dat iemand iets? Zij er snoertjes in de handel om hierop een mp3-speler aan te sluiten of moet ik aan het solderen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Ik vermoed dat je een Blaupunkt “hamburg” hebt.
