1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Tip: Radiomatic autoradio’s voor eerste dashboard DS & ID
Gérard de Manque-Pôte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 03-10-2009
Gepost: 23 januari 2011 05:07 PM
Tip voor mede-liefhebbers van de eerste modellen: onderdelenspecialist Huub in ‘t Zand in Grubbenvorst heeft momenteel een klein aantal nagelopen en prima spelende 6/12 volt Radiomatics A2 buizenradio’s (met de fraaie raketknoppen) op voorraad, in een enkel geval zelfs gemodificerd met een iPod aansluiting.  banana
Voor de DS19 tot september 1961 en de ID19 tot september 1964 is dit de originele, optionele autoradio.Voor een ID19 is met een beetje geluk bij Huub ook een bijbehorend origineel radiopaneeltje te vinden.
“Conduire une DS19 signifié: conduire dans un petit palais confortable et luxueux… Son confort est sans égal. C’est celui d’un avion qui ne quitterait pas le sol”
alexander
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 23 januari 2011 08:24 PM
Bedankt voor de tip! Kan ik eindelijk mijn niet werkende Radiomatic omruilen. En met Ipod aansluiting nog wel…  very good
Gepost: 23 januari 2011 09:53 PM
Is er iemand die een originele blaupunkt voor een sm kan voorzien van fm en cd?
Totaal aantal Berichten: 12061
Gepost: 24 januari 2011 12:43 AM
Heeft zo’n blauwe punt een aansluiting voor een losse cassettespeler o.i.d.? Zo’n vijfpunts DIN-plug op de achterkant met een plastic dopje erin? Want dan ben je met een kabeltje & een mp3-speler (die ook vaak wel een FM-radiootje hebben ingebouwd) ook geholpen natuurlijk. En dat is dan ook nog on the cheap.
Gepost: 24 januari 2011 01:05 AM
Ik zal eens kijken. Heb hem er nog nooit uitgehad…
Totaal aantal Berichten: 43990
Gepost: 24 januari 2011 01:09 AM
Jan, wat noem jij een “originele” blaupunkt voor een sm? Wat voor model zit er in, want in een sm “hoort” maar één blaupunkt: de coburg met automatische zenderzoekloop.
Gepost: 24 januari 2011 01:49 AM
Hij kan te luxe zijn natuurlijk. De ‘73er Ludwigshafen die ik in m’n Ford heb zit die voorziening wel op, maar die heeft ook geen cassettespeler ingebouwd (maar wel FM). Maar dat wil uiteraard niet alles zeggen over al die andere Blaupunkts.
Gepost: 24 januari 2011 06:23 PM
Er staat helemaal geen type-aanduiding op. Heb even een foto gemaakt.
Gepost: 25 januari 2011 07:10 PM
Niemand die weet welk type dit is??
Gepost: 25 januari 2011 07:18 PM
basismodelletje. Je moet hem even demonteren, dan staat het ergens op de achterkant.
Gepost: 25 januari 2011 07:32 PM
Dan moet er een stoel uit.  FU
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 januari 2011 08:45 PM
Endoscoop?
knuffel
Gepost: 25 januari 2011 08:47 PM
Is uit dezelfde serie als mijn Ludwigshafen, gróte kans dat die DIN-ingang er achter op zit. Toestelletje uit pak ‘m beet ‘71/‘72 denk ik.
Gepost: 25 januari 2011 08:51 PM
Dan toch maar de rechterstoel er uit. Moest toch een keer, want die wil niet meer voor- of achteruit!
Gepost: 26 januari 2011 04:40 PM
Hij heeft inderdaad een din-aansluiting achterop. In het plastic dopje zit een koperen “kram” die 2 aansluitingen met elkaar verbindt. Op de sticker is nog te lezen: L’amb…..r of C’amb….r
Typenr: FTZ X108. Zegt dat iemand iets? Zij er snoertjes in de handel om hierop een mp3-speler aan te sluiten of moet ik aan het solderen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Gepost: 26 januari 2011 04:46 PM
Ik vermoed dat je een Blaupunkt “hamburg” hebt.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
