Kachelslangen Chevronics
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 04 november 2008 02:00 PM
Hallo allen, heeft een van jullie misschien ervaring met deze slangen:
KLIK!
Ik vind ze nogal duur. Maar ze heel goed aansluiten en duurzaam zijn…
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 04 november 2008 05:10 PM
Ik was ook op zoek naar kachelslangen en deze lijken mij ook wel wat…
Met vriendelijke groet,
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 november 2008 05:23 PM
Sja, voor niks gaat alleen de zon op. Ik heb zelf kachelslangen van een 2cv die ik op CM had gekocht. Werkt volgens mij ook prima. bij mij waren de rubber stukken nog wel bruikbaar.
Totaal aantal Berichten: 25877
Gepost: 04 november 2008 05:46 PM
Ik dacht dat de DS lange luchtslang ook past. Zijn nu gevoerd leverbaar voor 22,50 ex dacht ik..( chyparse) zonder rubber..
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 04 november 2008 07:05 PM
De lange is via de vereniging te leveren , de korte (nog) niet.
Mach2
- Ami 8
Gepost: 04 november 2008 11:21 PM
Ik kreeg net de prijs door: 68 pond (!) voor de twee slangen inclusief verzendkosten.
Het rubber is bij mij nog goed aan de motorkant van de lange slang. Bij de korte slang (rechts dus) zit bij mij geen rubber mof. Hoort dat wel?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 05 november 2008 06:48 PM
Hoort niet , moet ook een rubber mof zitten.
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 27 januari 2011 03:03 PM
Ik ben voor mijn kachel bezig wat aansluit materiaal te bestellen, en nu heeft die firma ook kachelslangen met een redelijk grote diameter. Misschien is het handig om ook gelijk een stuk slang mee te bestellen voor de verwarming.
Weet iemand de buitendiameter van deze slangen?
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 27 januari 2011 10:28 PM
Voor zover ik weet zijn beide luchtslangen nog beperkt leverbaar in het clubmagazijn.
Neem even contact op met het magazijnopperhoofd.
Succes
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 29 januari 2011 04:07 PM
Ik meet 9.2 mm.  En die zijn dus iets breder dan origineel, maar wel even mooi.
Gepost: 29 januari 2011 05:56 PM
9,2 cm misschien?
jef scholliers
Gepost: 29 januari 2011 06:15 PM
Nee, 9,2 meter.  Shocked
Gepost: 30 januari 2011 09:17 PM
niet boos zijn jefke!
jef scholliers
Gepost: 30 januari 2011 10:02 PM
Oei, nog nooit een boze belg bezig gehoord zeker ! Daar doe ik niet aan mee !
Trouwens de kachelslangen die ik zelf gekocht heb, komen van bij Engelhardt.  Ze zijn iets te breed van diameter, maar mits wat gepruts moeten die rubberen delen er toch over passen zei hij.
jef scholliers
Gepost: 01 februari 2011 06:00 PM
Dat van Engelhardt is dus ook te breed , maar zoals u kan zien past het erg goed !
