Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Hallo allen, heeft een van jullie misschien ervaring met deze slangen:
Ik vind ze nogal duur. Maar ze heel goed aansluiten en duurzaam zijn…
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Ik was ook op zoek naar kachelslangen en deze lijken mij ook wel wat…
Met vriendelijke groet,
Sja, voor niks gaat alleen de zon op. Ik heb zelf kachelslangen van een 2cv die ik op CM had gekocht. Werkt volgens mij ook prima. bij mij waren de rubber stukken nog wel bruikbaar.
Totaal aantal Berichten: 26076
Ik dacht dat de DS lange luchtslang ook past. Zijn nu gevoerd leverbaar voor 22,50 ex dacht ik..( chyparse) zonder rubber..
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De lange is via de vereniging te leveren , de korte (nog) niet.
- Ami 8
Ik kreeg net de prijs door: 68 pond (!) voor de twee slangen inclusief verzendkosten.
Het rubber is bij mij nog goed aan de motorkant van de lange slang. Bij de korte slang (rechts dus) zit bij mij geen rubber mof. Hoort dat wel?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Mach2 schreef:Ik kreeg net de prijs door: 68 pond (!) voor de twee slangen inclusief verzendkosten.
Hoort niet , moet ook een rubber mof zitten.
Ik ben voor mijn kachel bezig wat aansluit materiaal te bestellen, en nu heeft die firma ook kachelslangen met een redelijk grote diameter. Misschien is het handig om ook gelijk een stuk slang mee te bestellen voor de verwarming.
Weet iemand de buitendiameter van deze slangen?
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Voor zover ik weet zijn beide luchtslangen nog beperkt leverbaar in het clubmagazijn.
Neem even contact op met het magazijnopperhoofd.
Succes
pmd schreef:Ik ben voor mijn kachel bezig wat aansluit materiaal te bestellen, en nu heeft die firma ook kachelslangen met een redelijk grote diameter. Misschien is het handig om ook gelijk een stuk slang mee te bestellen voor de verwarming.
Ik meet 9.2 mm. En die zijn dus iets breder dan origineel, maar wel even mooi.
9,2 cm misschien?
Nee, 9,2 meter. ![]()
niet boos zijn jefke!
Oei, nog nooit een boze belg bezig gehoord zeker ! Daar doe ik niet aan mee !
Trouwens de kachelslangen die ik zelf gekocht heb, komen van bij Engelhardt. Ze zijn iets te breed van diameter, maar mits wat gepruts moeten die rubberen delen er toch over passen zei hij.
