Laatst hier ergens gelezen dat die onverwoestbaar zijn !!! ![]()
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Het kan nog zo goed en sterk zijn, maar je komt aan de beurt…...
Ook Goliath werd geveld door David met zijn slingertje ofwel een kleinigheid. ![]()
Wat een pech… ![]()
Is dan de eerste keer koppakking lek gewoon toeval? En de 2de dus door het verwijderen van de kop?
Zo te lezen komt het in elk geval wel weer goed met de CX. Straks hopelijk weer goed voor nog vele kms.
Had je al een nieuwe koppeling? Anders misschien ook te overwegen bij het uitbouwen van het blok.
Enig idee hoe lang alles gaat duren?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ik heb het onderblokjes voor men break klaar liggen (GTi Turbo2 ook).
Bussen en zuigers en krukas vielen binnen tolerantie, krukas gepolijst, nieuwe lagers, vliegwiel afgedraaid, bussen gehoond, zuigers gedaan(denk gewoon opgekuist? geen idee wat ze er anders mee doen), nieuwe segmenten, nieuwe voetpakkingen, blok ook chemisch gereinigd.
Dat heeft een dikke 700euro gekost dacht ik, heb je iig een idee…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Die 700 euro vind IK goed meevallen hoor ![]()
Totaal aantal Berichten: 3917
nu gaat het blok wat verder uit elkaar, kijken of die eerste lekkage toeval was, zonder betekenis…. en wat er nu echt te vinden is.
heb dus al een nieuwe koppelingsset er in.
de auto blokkeert een brug, dus maakt hij de klus af, en gaat daar niet weken mee wachten.
mbt de zaken die Citroenbx noemt, daar zal veel van gebeuren, maar wat nodig is als we het binnenste kunnen inspecteren.
dank voor de euro indicatie !!
en die leen-ZX gaat wel, maar zit voor geen meter ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
waterman schreef:Die 700 euro vind IK goed meevallen hoor
Tis geen gek dure men revisiemannetje, idd, doet het werk gewoon goed, nog nooit problemen mee gehad of van gehoord…
Dat in contrast met een ongenoemd bedrijf waar ik 2weken gewerkt heb, haha…
cx25gtit2 schreef:en die leen-ZX gaat wel, maar zit voor geen meter
Ik hoef geen lastige Sophie’s choice te maken…..
ja ja .....
Totaal aantal Berichten: 7684
Ach, ik kreeg de laatste keer van mijn garage een volledig gaar getrapte 106 (of was ‘t een saxo?) mee. Citaat: waardeer je het des te meer dat je je CX weer terug hebt. Sterkte.
zo beschouw ik het ook maar…..
ben al blij dat ik zo acuut kon inbreken in de volle agenda van de garage ! en dat de leen-auto lukte.
er is verder her en der info ingewonnen over het vermoedelijke probleem, 2 kundige bronnen zeiden hetzelfde:
hoe krijg je de middelste 2 cilinderbussen te laag, en dan alleen aan de achterkant ...........?!
dan moet er ruimte zitten in het blok.
en dat kan alleen maar als er een scheur in dat onderblok zit !
blok moet er nog uit, na het weekend weten we meer .....
will keep u posted…..
Spannend, Jim, maar niet de soort spanning die je kunt gebruiken! Ik hoop dat het meevalt!
thanks.
inderdaad. ik had met de CX bedacht dat het blok de koets zou moeten overleven…...
we gaan ‘t zien ! ik zorg wel voor een fotootje tzt van de schade.
Totaal aantal Berichten: 5020
pfff… blok gescheurd…?
Ik hoop van harte dat het niet zo is Jim!
Een gescheurd blok blijft toch niet gewoon draaien? Lijkt me dat je dan ook olie of water gaat verliezen en dat het uiteindelijk vastloopt?
Ben benieuwd wat de forum experts hierover te zeggen hebben.
