Motorkap wil niet open
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 01 maart 2011 06:47 PM
Ik heb een aantal dagen een DS te leen omdat mijn nieuwe auto (BX) APKklaar word gemaakt. Nou heb ik gemerkt dat één van de (meedraaiende) verstralers niet werkt. Dus motorkap open en lampje vervangen toch??
Als ik aan het oogje aan de bijrijderskant trek ontgrendeld de motorkap alleen aan de bijrijderskant. Bestuurderskant zit nog vast. Ik kan dus met mijn vingers ook niet bij de laatste vergrendeling onder de motorkap. Doe ik iets fout of zit de motorkap klem op de een of andere manier. Dan laat ik dat lampje mooi voor wat het is en kan Iwan Pasman er mee aan het klooien.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 7692
Gepost: 01 maart 2011 07:08 PM
Aan de bestuurderskant zit als het goed is nog zo’n trekoog Wink Overigens: hoe vaak kun je nu met groot licht rijden?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 01 maart 2011 07:09 PM
Aan bestuurderskant zit ook een trek-oog!
ah, iemand was me al voor.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
citroofreak
Gepost: 01 maart 2011 08:54 PM
Yep. Dat ik niet op die logica was gekomen!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2168
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 maart 2011 09:00 PM
en wellicht ten overvloede: de kap niet dicht laten vallen!!
Deze rustig laten zakken en neerleggen en vervolgs voorzichtig links en rechts in de vergrendeling drukken….
het hoeft overigens geen kapot lampje te zijn, door het draaien van de verstralers willen de draadjes wel eens los gaan zitten of breken.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 01 maart 2011 09:21 PM
Helaas te weinig, maar nog steeds vaak genoeg om het werkend te willen hebben. Je weet wel, voor die éne keer, dat het wel kan, en dat die bundels zo schitterend heen en weer zwiepen. Voor mij nog steeds één van de mooiste aspecten van het rijden in een DS.
nltecoko
Gepost: 01 maart 2011 10:23 PM
Ook ik vind dit een van de leukste aspecten van de derde neus.
Daarom heb ik de verstralers in mijn winterauto vervangen door lampen waarin een gewone H4 met groot- en dimlicht zit.
Nu kan ik ze lekker vaak gebruiken… al mag het eigenlijk niet.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 01 maart 2011 10:55 PM
Haal je dat er uit voor de APK? Of hoe doe je dat?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 02 maart 2011 11:10 AM
Waren dat niet 2CV lampen? Heb je die in H4?
Totaal aantal Berichten: 43988
Gepost: 02 maart 2011 11:14 AM
De APK is een zaak van de keurmeester. De keurmeester moet zien of het klopt. Als ie het over het hoofd ziet heeft de eigenaar mazzel. Heeft de keurmeester een steekproef van de RDW waarbij de steekproefcontroleur ziet dat de lampen niet aan de eisen voldoen, dan krijgt hij daarvoor een flink minpunt en zal de lamp moeten worden aangepast. Ook een oplettende smeris zou als hij de auto met 4x dimlicht voorbij ziet komen aan de bel kunnen trekken en mag in dat geval een verbaal geven.
Gepost: 02 maart 2011 11:15 AM
voor APK trek je alleen het dimlicht draadje los… Klaar.
citroofreak
Gepost: 02 maart 2011 12:23 PM
Zit er geen H4 in dan?? Die heb ik namelijk ten overvloede in de schuur liggen maar voor de rest heb ik geen voorraad lampjes. Ach het blijft een leenauto van de garage dus hoef ik haar toch niet perse te repareren. Het leek me alleen wat mooi als ik vannacht naar het werk rij dat ik dan die mooie zwiepende verstralers heb.
Gepost: 02 maart 2011 01:00 PM
Origineel H1.
Gepost: 02 maart 2011 01:01 PM
ik lees het nu pas.. Wat zal je BX tegen vallen straks na dagen in de DS….
Smile
citroofreak
Gepost: 02 maart 2011 01:36 PM
H1!! Die heb ik ook nog wel liggen volgens mij. En ik weet zeker dat ik de BX fijner vind rijden. De DS staat op de nominatie voor een bollenrondje, ze is nu zo hard als een plank!! Dus ik ervaar nog niet het echte DSgevoel.
Edit. Idd H1 en hij was nog heel. Het draadje zat los.
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1440
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 02 maart 2011 04:18 PM
Nog even lekker off-topic; Als ik mijn stadslampjes in m’n verstralers maak (en dus uit de koplampen verwijder) mag dat wel?
