2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
CX Leader (1988)
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 06 maart 2011 11:06 AM
hoi Rob,
doet de kachel echt niets, of is ‘ie alleen niet zo enthousiast?
Ik heb bijvoorbeeld kort na aanschaf een nieuwe kachelradiator laten inbouwen; de oude was overleden.
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Rob20Leader
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 04-03-2011
Gepost: 06 maart 2011 11:08 AM
He Erik
hij doet niet veel, hij wordt wel warm, maar veel lucht de auto inblazen is er niet bij, en geen verschil tussen laagste en hoogste stand. Zal ws wel de ventilator of zo zijn.
Gepost: 06 maart 2011 03:11 PM
Hoi Rob, proficiat met je mooie aanwinst en welkom hier!
De CX Leader zie je niet zo vaak, jammer want ik vind hem wel leuk. Geweldige bekleding ook, met die ruitjes, helemaal Eighties!!
Die 2 liter Douvrin is een superfijn blokje. Als je er lekker pittig mee rijdt, houd je er een GTi mee bij.  king
Als je geen verschil merkt tussen de hoogste en laagste blower-stand is waarschijnlijk de kachelweerstand kapot. Die zit achter het dashboardkastje tegen het schutbord geschroefd.
Maar wat iedereen hier zegt is wel waar: een orkaan in de cabine hoef je niet te verwachten bij de CX!  Laughing
Totaal aantal Berichten: 7618
Gepost: 06 maart 2011 10:14 PM
Bieberg - dat vermoedde ik al. Leuke vent, Joop - en hij heeft vaak een paar leuke dingen staan. Speciaal voor jou deze Leader, dus.
Nogal off topic: Een tijdje terug zat er een Rolls Royce garage naast hem. Een van de monteurs moest - toen ik voor kwam met de DS (those where the days)- en zou mij ‘t Citroen-plaatje laten zien onder de kap van een oude Silver Shadow. Smile
De kachel van een CX is niet bijster heet en de blower heeft niet bijster veel capaciteit. Tja.
Rob20Leader
Gepost: 07 maart 2011 07:39 PM
Hoe accuraat is de oliemeter die bij de start ff oplicht? En verbruikt zo’n Douvrin blok veel olie?
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 07 maart 2011 07:41 PM
zo’n meter is niet te vertrouwen. Veel olie verbruiken ze niet, ze lekken het echter wel zo’n beetje allemaal.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 maart 2011 09:56 PM
Je kunt het metertje wel wat betrouwbaarder maken door de sensor even uit het blok te schroeevn, schoon te maken (zit vaak verstopt in de gaatjes met wat smurrie) en hem even schoon te blazen. Meet ‘ie het net even wat beter.
Rob20Leader
Gepost: 08 maart 2011 08:03 PM
bij het starten komt er een behoorlijke wolk blauwe rook uit de uitlaat, dat duidt toch op olie, nietwaar? En wat kan ik daaraan doen/laten doen?
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 08 maart 2011 10:56 PM
Als het oliegebruik binnen de perken blijft: niets. Anders is het: of nieuwe klepseals/geleiders of nieuwe zuigers/zuigerveren. Is per km nog te gaan duurder dan een olieverbruik van 1:1000.
Gepost: 08 maart 2011 11:02 PM
Mee eens. Voorlopig maar eens iets regelmatiger peilen. Als er maar heel beperkt iets verdwijnt ziet het er bij een koude start even raar uit maar is het verder niet iets om je zorgen over te maken. Ik heb zelf het gevoel dat mijn auto het in het begin ook deed en ook wat verbruikte - en intussen is het weg. Die van mij had ook een aardig tijdje stilgestaan ... Geen idee of klepseals kunnen ‘uitdrogen’ en dan later weer bijtrekken
Gepost: 08 maart 2011 11:37 PM
Als na lang stilstaan de cylinders wat vliegroest hebben kan dat natuurlijk ook een oorzaak zijn.
robvanz
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 22-10-2010
Gepost: 14 april 2011 07:22 PM
btw; iemand die weet waarom de kachel niet echt veel doet bij deze modellen?
Hallo, Ik zag jouw vraag over de kachel. In mijn Leader had ik hetzelfde probleem, afgelopen winter vroeg ik mij af waarom het water in mijn enkels bevroor. Oorzaak: kachel thermostaat was overleden en de kachelradiator zat vol met bagger, een kachelradiator infarct, dus. Heb beiden laten vervangen en probleem is opgelost, kan de CX weer zo heet stoken als een sauna als het moet.
Groeten,
Rob
Rob20Leader
Gepost: 14 april 2011 07:33 PM
mooi, bedankt voor de tip
remcokluck
Geregistreerd: 13-09-2011
Gepost: 11 november 2011 10:19 PM
Hoi Rob,
Je zult vrijdagavond op de A325 bij Gelredome wel gedacht hebben wie is dat in de grijze Ford Fiesta die zijn duim ophoog stak.
Nou dat was ook een trotse CX liefhebber ,die rijdt in de eveneens van Bieberg Klasiekers afkomstige
auto. Deze was eerst van Eric Weggeman genaamd Tinfoil.
Wel toevallig want ik zat vandaag net jouw artikel te lezen in de LCER nummer 110 en dan zie ik je
‘s avonds rijden!!
Je auto ziet er super mooi uit en vooral die gele lampen.Zie je direct dat er een klassieker rijdt.
Tot in het voorjaar bij de rit. Momenteel staat mijn dame gestald in een overdekte kas te wachten op warmere dagen.
Remco
Rob20Leader
Gepost: 12 november 2011 11:41 PM
even een technische vraag; de Leader startte vandaag prima, maar als ik gas geef slaat ie af, en dat steeds opnieuw, iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
2 van de 3
