12 van de 14
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 14 Volgende >
Ik heb mijn motorblok gereviseerd en ben klaar.
harry45
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 05-07-2009
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 12 maart 2011 11:13 PM
  [ # 166 ]
Mooi man ziet er echt goed uit. nice day
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 13 maart 2011 12:06 AM
  [ # 167 ]
Ziet er allemaal picobello uit zeg! Succes morgen!
Gepost: 13 maart 2011 01:26 AM
  [ # 168 ]
Goed werk hoor Mark, proficiat!!!
Versnellingsbak kun je idd beter achteraf vullen, maar ja… nu te laat Wink
Die beugel… het is op de foto slecht te zien
1. hoe groot ‘ie is en
2. Wat de vorm is (het lijkt alsof er een hoek inzit)
Misschien dat het dan duidelijk wordt waar deze beugel moet???
Had je de ontsteking zelf wel gemarkeerd voordat je ‘m eraf haalde? Ik bedoel op #1 BDP dus?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 13 maart 2011 08:28 AM
  [ # 169 ]
Die beugel heeft idd een hoek van ongeveer 45 graden.
en de onsteking is nieuw, maar dadelijk assen eraan zodat ik de zaak opnieuw op het DBP kan zetten en dan kijken of de ontsteking goed staat.
en voor de goede orde: ik moet het vliegwiel dus op 10 graden BTDC (de gele markering) en kijken naar cilynder 1 wanneer deze de compressie slag heeft en dus beide kleppen gesloten zijn. Dan de verdeler zo zetten dat het contactpunt net contact maakt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 13 maart 2011 12:10 PM
  [ # 170 ]
Het beste (op de stroboscoop na natuurlijk) gaat het met een proeflampje op de bobine. (wel contact aanzetten dan)
Staat volgens mij ook in de Haynes beschreven.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 13 maart 2011 12:44 PM
  [ # 171 ]
Ontsteking staat goed, contact staat goed gemeten met de multimeter en iid gezet zoals de Haynes zegt.
Er is een vonk op de bougie, er is benzine maar tot nu toe nogo. Eerst even een accu erbij gezet en aan de koffie want ik vind de draaisnelheid niet echt geweldig kijken of ie dadelijk sneller draaid.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 13 maart 2011 03:04 PM
  [ # 172 ]
Hij loopt ballon toch de ontsteking die erlangs stond, nu alleen ff de oliedruksensor goed aansluiten zoda ik weet wanneer er een probleem is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Citro78
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 08-05-2006
- XM 2.0i 8v comfort break
- XM V6 12V Ambiance.
- CX CX 25 prestige aut
Gepost: 13 maart 2011 05:09 PM
  [ # 173 ]
Gefeliciteerd, Mooi stukje werk.
Blok ziet er fantastisch uit.
Groetjes Jeroen
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 13 maart 2011 09:46 PM
  [ # 174 ]
Mooi werk Mark !
Gepost: 13 maart 2011 09:59 PM
  [ # 175 ]
huh huh??
Vertaal dat eens naar Hollandsch?  Laughing
Maar: GOED dat hij loopt!!!  bravo
par eXeMple!
Gepost: 13 maart 2011 10:09 PM
  [ # 176 ]
Klasse man! very good Respect dat je zo’n klus oppakt en tot een goed einde brengt!
Heb je er al in gereden?
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 13 maart 2011 10:10 PM
  [ # 177 ]
Inderdaad Mark, ik doe je dat niet zo 1-2-3 na zeg!
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 13 maart 2011 10:20 PM
  [ # 178 ]
Nee,
rijden zit er nog ff niet in, remschijven en blokken moeten er nog onder, LHM systeem moet nog gevuld worden.
Verder nog een paar kleine zaken zoals,
1. de oliedruksensor doet niks, lampje gaat wel aan als ik de kabel ervan tegen maasa houdt.
2. kleppen tikken nogal dus nog een keer stellen.
3. zaak goed afstellen/of laten doen, mengsel is iig veel te rijk zo te ruiken.
4. laten uitlijnen omdat er andere spoorstangen onder zitten
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 13 maart 2011 10:30 PM
  [ # 179 ]
halelujah
gaaf dat ie gewoon weer loopt !
straks weer zweven !!
Totaal aantal Berichten: 28025
Gepost: 13 maart 2011 10:31 PM
  [ # 180 ]
Mooi werk, straks loopt alles weer als nieuw zo te horen Wink
12 van de 14
