Ik ben benieuwd ![]()
Goed bezig Jochem ![]()
Wat de buitentemp.sensor betreft, ik weet dat er tellerpanelen zijn met een display in de toerenteller. Een type-2 heeft de temp.aanduiding in het display van het klokje zitten, zo op het oog zeg ik dat de afmetingen en aansluiting hetzelfde is en hoef je alleen voor de sensor een extra draadje te trekken.
japv schreef:P.S. Bij t1 is elektrisch verstelbaar ook altijd verwarmd. Of dit bij t2 (gefacelift) ook zo is durf ik niet te zeggen.
De spiegels in mijn break (SX uitvoering) zijn niet verwarmd, wel elektrisch verstelbaar en hebben de iets blauwige kleur. De spiegels in de HDI zouden volgens de info op autoweek, met verwarming moeten zijn, tenminste bij een HDI plus uitvoering.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
sjonge sjonge wat is dat toch leuk zo’n xantia, ik heb inderdaad verwarmde spiegels…
Begrijp ik nou dat je spuitbusjes lak kunt bestellen bij je citroen dealer?
Vandaag zit ik hard te denken over die xm, als ik het besluit het te doen dan ga ik een xantia slopen, mocht je nog iets zoeken…
Spuitbusjes à 125cl lak kun je idd bij de dealer bestellen op kleurcode, zij kunnen nog bijna alle gangbare kleuren leveren. Kost een eurootje of 12 inclusief BTW per stuk.
ZX1.4i schreef:Goed bezig Jochem
Ik heb een tellerpaneel met (benzine)toerenteller met display liggen, dat is het probleem niet. Maar mijn tellerpaneel mist een aantal printjes en dergelijke die onder meer hiervoor nodig zijn. Bovendien is mijn snelheidsmeter kabelaangedreven, en het paneel met toerenteller met display is voor elektrische telleraandrijving. Da pas nie
Dus op zoek naar een tellerpaneel voor een kabelaangedreven snelheidsmeter die is voorbereid op een temperatuurdisplay. Dan is het een kwestie van twee draadjes trekken en de stekker in het tellerpaneel daarop aanpassen. Maar ja, die zijn niet bepaald dik gezaaid. Vroege VSX’en hebben zo’n paneel wel, maar vind daar maar eens eentje van op de sloop… Ik heb al wel een paar keer op eBay gekeken, maar Engelse panelen passen niet en in Duitsland zijn tellerpanelen niet bepaald goedkoop doorgaans. En een type 2 klokdisplay is veel breder en lager dan bij t1, dus dat gaat denk ik niet passen. Ik wacht rustig af tot er een keertje een kabelaangedreven klokkenspel met display langskomt ![]()
En thx ![]()
Ik heb nog een 1a SX tellerpaneel met kabel aangedreven km-teller liggen.
Zal eens een foto maken van de aanlsluitpinnen, als je het kunt gebruiken mag je het zo hebben, het ligt mijn in de weg.
Oeh, dat zou mooi zijn! Even wat plaatjes ter verduidelijking, want aan de aansluitpinnen is het niet zichtbaar. Links is niet voorbereid en met kabelaangedreven snelheidsmeter, rechts is voorbereid voor temp.display en met elektrisch aangedreven snelheidsmeter:
Het gaat o.a. om dat blauwe blokje onder de toerenteller, die mist bij de linkerklokwinkel. Als die er in zit dan zou-ie volgens mij voorbereid voor een temp.display moeten zijn.
Heb net even gekeken, maar helaas ontbreekt de blauwe aansluiting ook bij het paneel dat ik heb.
Is het anders geen uitdaging om de kabel aangedreven teller om te bouwen naar elektronisch?
Een sensor (tacho-dinges?) voor op de bak heb ik nog wel liggen.
Of een type-2 klok er in, deze waarschuwt zelfs voor mogelijke gladheid.
Pfoeh, daar heb ik me nog nooit in verdiept, dan zou ik eerst eens moeten gaan bekijken wat daar allemaal bij komt kijken. Voordeel van het handhaven van kabelaandrijving is dat ik m’n eigen snelheidsmeter met correcte kilometerstand kan blijven gebruiken. Maar ik zal eens wat gaan rondneuzen ![]()
Totaal aantal Berichten: 12017
ZX1.4i schreef:Heb net even gekeken, maar helaas ontbreekt de blauwe aansluiting ook bij het paneel dat ik heb.
Als je het schema en de juiste telleraandrijver voor op de bak hebt, is dat relatief simpel natuurlijk. Die van een XM doen het ook, maar dan moet je wel even je eigen tandwieltje erop drukken.
Zijn die draadboompjes van de bak naar de teller integraal met de hoofdboom of is dat los? Anders pak je het namelijk zo uit een sloper
Telleraandrijver wissel je bij voorkeur op een brug, dan kun je er nog net redelijk bij.
Na wat speurneuzen op service.citroen.com vermoed ik vrij zeker dat de bedrading van de snelheidsmeter in de kabelbomen van de motorruimte en van het dashboard zijn verwerkt.
Als alle telleraandrijvers op een BE-bak gelijk zijn, dan mag je die van mij wel hebben, komt uit mijn Xantia 1.9D.
Bij een Xantia kun je er van boven ook goed bij de telleraandrijver, zeker bij een 1.8i, bij mijn 1.9D ging het ook prima, na het verwijderen van wat buizen.
Dat zou kunnen. Maar bij een TD wil je dat niet ![]()
Bij een TD is het inderdaad lastiger, komt ook door het hitteschild wat er zit.
Bij een HDI kun je het helemaal vergeten om er van boven goed bij te komen.
Gelukkig heeft Jochem geen last van dit luxe-probleem ![]()
Maar het blijft diep graven, terwijl je er van onderaf redelijk eenvoudig bij kunt. En dan kun je tenminste zien wat je uitspookt. Nou ja, je moet natuurlijk ook maar net een brug bij de hand hebben… ![]()
Een brug is inderdaad makkelijk, zelf kijk ik er altijd vreselijk tegenop, om een auto op te krikken en op bokken te zetten.
