Totaal aantal Berichten: 9409
Waren er wel Prestiges met een kleinere motor dan een 2400?? Ik dacht van niet eigenlijk…
Typeplaatje op de motor geeft uitsluitsel: M23/623 moet het dan zijn.
Ik bedoelde eigenlijk,waaraan kan ik een losse carbareteur herkennen of het een 2400 is.????
En wat betreft het verwijderen van de carroserie van het subframe,met behulp van een brug.
Vind ik ook nog zeer lastig,één keer eerder gedaan lift omhoog carroserie stutten brug laten zakken.
Subframe verschuiven brug omhoog stutten verzetten,brug weer laten zakken,enz enz…...
dit doe je een maal of drie En 3 uur verder en je hebt het voor elkaar.
Ik zei wel opkrikken,maar nu je het zo letterlijk herhaald denk ik toch dat ik de carroserie met een kettingtakel naar boven ga “liften”.
Dit met vier bevestegingen aan de carroserie (waar aan zal ik deze maken)links en rechts/voor en achter aan de kokerbalk? of ter hoogte van de van de spat schermen??????
Weer wat om over na te denken
vriendelijke groet frank.
Totaal aantal Berichten: 5548
Goh, ik zie nu pas dat de dak met een soort leer\skai bekleed is! Is dat moeilijk aan te komen?
Wel erg goed bezig!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
F.SvM schreef:Ik bedoelde eigenlijk,waaraan kan ik een losse carbareteur herkennen of het een 2400 is.????
Aan het typeplaatje, als dat er (nog) opzit? Alleen zou ik niet weten wat het nummer moet zijn. Ik weet alleen van de Athéna: 34 CICF meen ik. Wellicht hetzelfde?
Anders iemand vinden die ook een 2400 met Solex heeft en vergelijken.
F.SvM schreef:En wat betreft het verwijderen van de carroserie van het subframe,met behulp van een brug. Vind ik ook nog zeer lastig,één keer eerder gedaan lift omhoog carroserie stutten brug laten zakken.
Neen: je moet het met een 2-koloms brug doen. Die laat je steunen op de kriksteunen (dus onder de koets zelf) en dán alles losmaken, en als laatste de bouten die subframes met koets verbinden. (ik meen 12 stuks).
Daarna gewoon de brug langzaam omhoog zetten en daar staat je subframe: zonder koets. ook wel een paar uurtjes werk, maar niet echt moeizaam!
Totaal aantal Berichten: 3917
GWHENDRIKS2 schreef:Goh, ik zie nu pas dat de dak met een soort leer\skai bekleed is! Is dat moeilijk aan te komen?
Wel erg goed bezig!
op dat dak zit vinyl !
niet alleen erg chique op de Prestige (kwestie van smaak uiteraard), maar bij de laagdak versie noodzakelijk om de naden te verhullen van het stuk plaatwerk wat er tussen geplaatst is om het dak te verlengen.
als je goed kijkt (en dat zie meestal wel vrij makkelijk bij dat oude/uitgedroogde vinyl) zie je die naden ook zitten !
bij de latere (hoogdak) Prestige is het dak uit 1 stuk.
vinyl wel her en der te vinden. klassiekere Amerikanen hebben dat nog wel eens, dus bekleders kennen het wel. maar je wil wel enigszins passende structuur alleen, daar zijn duidelijke verschillen.
ik heb mijn vinyl bij de CX basis vandaan, die past heel mooi qua structuur !!
gelijk mooie binnenstijl- en hemelbekledingsstof mee laten bezorgen, die hebben zij ook heel mooi matching !!
ik weet van 1 laagdak die heeft dat dak gesloten met nieuwe naden zodat dat mooi strak is !
zie hier
verder mooie en grondige aanpak!! chapeau !!
dat kan alleen maar een mooie Prestige worden.
Inderdaad chapeau ! Ik ga dit draadje met belangstelling volgen. Kijken hoe het een lotgenoot in het restaureren van een oude Citroën vergaat. Ik doe vast wat ideeën op. Ik hoop dat je het kunt opbrengen regelmatig fotootjes te plaatsen van de details van het werk. Heeeeeeeeeel veel succes ![]()
Dus de carbarateur is alleen aan type plaatjes enzo te herkennen,niet aan de sproeiers of klepjes of weet ik het wat?????
Gelukkig zijn er dus twee mensen waarvan 1 hier op het forum zo vriendelijk geweest om het voor mij uit te zoeken.en wat de carroserie betreft hier ben ik nu over uit Ze gaat gewoon de lucht in met behulp van een paar wieltjes en een kettingtakel.
Met een twee koloms brug is het idd makkellijker maar die heb ik niet
En nog 1 vraagje hoe krijg ik de RVS bekleding van mijn achterklep schanieren of zit deze vast?????.
Een beetje geluk vanavond weer verder maar dan wel eerst alles op zolder leggen (van het woonhuis)ivm muizen en vocht
Vriendelijke groet frank.
zit vast, is het scharnier zelf, niet losmaken !
scharnieren zelf zitten boven en onder vast op 2 plekken (langs achterraam, en binnenkant kofferklep, elk 2 moertjes dacht ik), wijst zicht zelf.
Totaal aantal Berichten: 43748
Als je die koets maar niet aan het dak van het chassis gaat trekken Frank! Eigenlijk is de methode met de brug de beste, of door middel van balken aan de ONDERKANT. Aan het dak/dakstijlen heb je grote kans dat die zo krom als een hoepel trekt!
F.SvM schreef:De solex is nieuw,en heb nu van twee kanten bevestigd gekregen dat het een 2400 is.
Dus ik ga er nu toch echt geen gebruikte weber meer opzetten.
Maar waaraan kun je nu eigenlijk zien of het een 2400 is of kun je dit alleen achterhalen door het type nummer????
Alvast bedankt maar weer.
Ha..toch even reageren…
Die solex en weber…
citroen cx weber 34 dmtr carburetor
Als dat de weber is bij jou, dan is de solex 34 heel waarschijnlijk hetzelfde als jou solex.
Weber 34 dmtr = Solex 34 CICF
Hierarchy kun je misschien nog navragen… http://www.who-sells-it.com/cy/cta-service-holland-2935/parts-catalog-14724.html
Groente..
Broertje
Broer..
..en Broertje van
waterman schreef:Als je die koets maar niet aan het dak van het chassis gaat trekken Frank! Eigenlijk is de methode met de brug de beste, of door middel van balken aan de ONDERKANT. Aan het dak/dakstijlen heb je grote kans dat die zo krom als een hoepel trekt!
Aan het dak trekken doe ik zeker niet,denk toch dat ik de orginele manier kies en de steunen aan de kokerbalk maak.en dan lieren maar..
En de achterklep had ik er al af alleen het rvs dus niet,maar dit kan dus ook niet.
maar in ieder geval bedankt weer voor de info.
Totaal aantal Berichten: 1156
- GS/GSA 1220 Club
Er is toch een officiele Citroen koets lift. Volgens mij heeft die juist twee lepels die bij de B stijl de koets optillen. Plaatjes staan in het chassis werkplaatsboek.
Wie is schuimpje dan weer?????
heeft zich nog niet voorgesteld???
Zou schuimpje zich even voor willen stellen aan ons.
snap jij het dan ik ook “heb je een solex dan is dit hetzelfde als jou solex
leuk he zo’n broer uit het verre oosten(thailand)
sorry luc maar ik heb je al voorgesteld.
Ik wist niet dat er verschillende soorten VINYL waren.
Dat van die prestige 77 is het dak wel perfect dat heeft ie mooi gedaan.
voor de rest heb ik de auto nooit afgezien maar van horen zeggen (mijn garagehouder)moet de rest wat minder zijn.Maar let op van horen zeggen.
F.SvM schreef:Dus de carbarateur is alleen aan type plaatjes enzo te herkennen,niet aan de sproeiers of klepjes of weet ik het wat?????
Sorry hoor Frank, ik dacht dat er bij jou gewoon een nummer opstond! Leek mij makkelijker dan die minuscule getalletjes op de sproeiers aflezen. ![]()
En wat de bijdrage van schuimpje betreft: die Solex ziet er dus echt wel anders uit dan die Weber.
Maar ik snap nu nog altijd niet of het dan dezelfde is als van de Athéna (Solex 34 CICF 141) of toch nog weer een andere.
Overigens: de Matra Murena 2.2 had ook zo’n zelfde 34 CICF 141 Solex carb.
