8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
Grote Beurt geven
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2011 01:23 PM
  [ # 106 ]
coole tool. Werkt makkelijker en nauwkeuriger dan een schroevedraaier door het bougiegat…
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 02 maart 2011 05:13 PM
  [ # 107 ]
je moet gewoon een beetje elegant werken en niet vergeten de pen er uit te halen
want dan krijg je dit:
PB
Rijden als een Godin in Nederland.
Gepost: 02 maart 2011 06:09 PM
  [ # 108 ]
Kan dus ook met een boortje! Of was die van de Action?
Pieter Bas
Gepost: 02 maart 2011 06:25 PM
  [ # 109 ]
Nee, Gedore geloof ik.
PB
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
  [ # 110 ]
Er zijn houtboortjes die veel weg hebben van metaalboren, alleen de punt is anders geslepen. Een goede echte metaalboor zal onherroepelijk breken in dit geval.
Pieter Bas
Gepost: 02 maart 2011 09:08 PM
  [ # 111 ]
Bij een goede HSS-boor is alleen het onderste (snij)gedeelte doorgehard, de basis is veel minder hard om schokken
en trillingen op te vangen. Anders zou ie veel te snel breken. Als hij er andersom in had gezeten was ie zeker gebroken!
PB
Nu weer on-topic Wink
Han S
Gepost: 02 maart 2011 10:44 PM
  [ # 112 ]
Dit is het houtboortje waar ik het over heb en die gaat gegarandeerd krom. Een hss metaalboortje breekt, ook aan de kant die in de boorkop zit.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 maart 2011 11:02 PM
  [ # 113 ]
Allemaal bedankt voor de bijdrage, maar laten we deze discussie maar afronden, het is me duidelijk dat bij voorkeur (zacht uitgedrukt) de pin/boor/spijker er gewoon uit moet, en dat het gebruik van iets bros in plaats van iets taais alleen maar iets is om de schade bij een stommiteit te minimaliseren. Ik ga gewoon de sleutels aan het boortje vastbinden.
gjvdh
Gepost: 03 maart 2011 03:47 AM
  [ # 114 ]
Contact moet aanstaan om onstekingstijdstip statisch af te stellen.
Han S
Gepost: 03 maart 2011 11:25 AM
  [ # 115 ]
Met het contact uit lukt het ook hoor, moet je wel een multimeter hebben die op weerstand meten staat.
Brian
Gepost: 03 maart 2011 12:05 PM
  [ # 116 ]
Voor het plaatsen van 123 moet ik alleen weten wat het statisch ontstekingstijdstip is. Bij mij is dat pen in gat. Daarna kan de pen eruit.
Brian
Gepost: 19 maart 2011 01:17 AM
  [ # 117 ]
Mocht even duren maar ik ben weer verder gegaan. Kleppen gesteld en 123 erin.
Ik kon alleen nog steeds niet vinden waar ik niveau van bakolie kan checken. Met de aanwijzing van Egbert is het in ieder geval nog niet gelukt. Heeft iemand een foto van de peilplug bij een BVH?
Egbert schreef:
Dat is de vulplug.
Aan de Re zijkant ( niet bestuurderskant) Zit een bout, ik dacht sleutelmaat 14. Die er uit en de olie moet net tot de rand van het gat staan: als het er uit loopt is het prima, anders dunne schroevendraaier er schuin in en kijke of er olie aan hangt.
Nu alleen nog even de nieuwe bougies erin, kleppendeksel er op, inlaatspruitstuk monteren, olie er in en aan beide kanten nog het bovenste doorsmeerpunt achter het voorscherm doorsmeren. Daarna: rijden maar.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 19 maart 2011 09:10 AM
  [ # 118 ]
Bij mijn 5-bak zie je hem rechtsonder op de foto ( de bout met de ringen ertussen).
Brian
Gepost: 19 maart 2011 09:29 AM
  [ # 119 ]
Hartelijk dank! Ik had hem hoger verwacht, dus ik zocht op de verkeerde plek.
Brian
Gepost: 19 maart 2011 11:47 PM
  [ # 120 ]
Bakolie gecheckt en in orde bevonden.
Vervolgens de bougies vervangen, toen zag ik dat de bougies van cilinders 1 & 2 een extra ringetje hadden. De linker 2 bougies op de foto’s.
Die van 2 kon er ook af en ziet er uit als op de derde foto te zien is. Waarvoor zijn die ringetjes, en moet ik die ringetjes op de nieuwe bougies overzetten?
Excuses voor de foto-kwaliteit Smile
8 van de 10
