6 van de 11
een CX met elektrische aandrijving….een CX-E ?
Drs 5je
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 12-12-2009
Gepost: 17 maart 2011 11:16 PM
  [ # 76 ]
aandrijfunit is klaar om erin te hangen, hieronder een gapend grote motorruimte…en dan heb ik nog niet eens alles eruit gesloopt
ik zou zelfs de bestaande 12V accu eruit kunnen halen om gewicht te besparen…die heeft vooral zo’n grote capaciteit (en gewicht…) om zelfs in de winter nog de startmotor rond te laten draaien…maar die is verdwenen. Wel is de 12V accu handig als noodaccu voor de verlichting…
Kijk, hier zit de motor er al in, was in een uurtje gepiept. Alleen kantelt hij nog naar voren, ik moet nu nog een extra steun ontwerpen en laten lassen om vast te maken aan de kantelsteun (linksboven)
Goed te zien hoeveel ruimte er over blijft tussen de electro motor en de voorbumper, nu de radiator e.d. eruit verdwenen is. Op deze foto nog beter te zien…halve meter of meer…daar gaan de accu’s komen dus. Eerst wilde ik ze achterin plaatsen, ik denk dat ik ze nu hier plaats.
Misschien later nog een 2e pakket achterin voor extra actieradius.
Nou vooruit dan maar…nog even hoe vol het voorheen was…
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 17 maart 2011 11:27 PM
  [ # 77 ]
Woh,
wat een ruimte, klun je overal iig lekker bij.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7138
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 17 maart 2011 11:39 PM
  [ # 78 ]
Mooi werk hoor. Ik ben benieuwd hoe ver je komt straks, op een lading. Regenereert die elektromotor ook?
Gepost: 18 maart 2011 12:13 AM
  [ # 79 ]
Super werk!
Zo te lezen is het een DC motor dus recuperatie zal er niet inzitten.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Drs 5je
Gepost: 20 maart 2011 12:22 PM
  [ # 80 ]
Citroenbx schreef:
Super werk!
Het is een wisselstroom motor met de mogelijkheid van regeneratief remmen…dat zal dus de gewone remvoeringen behoorlijk ontlasten. Het schijnt dat in de praktijk de teruggewonnen energie niet veel is…dat wordt een kwestie van uitproberen. Bovendien zijn de parameters van de controller te wijzigen: als je het percentage voor ‘regenerative braking’ te hoog zetten, zal het “afremmen op de motor” ook mogelijk te hard gaan, vergelijkbaar met afremmen op de snelweg door terug te schakelen van 5 naar 2… Als je remlichten dan niet geactiveerd worden, kan het nog gevaarlijk zijn ook. Het activeren van regeneratief remmen kun je activeren via het gaspedaal (bijvoorbeeld in de vrije slag) of via het rempedaal (een relais op de remlichtschakelaar). Een bijkomende kwestie is dat er ook weer niet een te hoog voltage mag worden opgewekt bij het afremmen, dat beschadigt de accu’s weer.
Gepost: 20 maart 2011 10:46 PM
  [ # 81 ]
Toch AC, dan heb ik verkeerd gelezen Wink
Is meestal idd niet gek veel, magoed, moest je 50km kunnen winnen, zou toch al mooi zijn!
Drs 5je
Gepost: 28 maart 2011 11:10 AM
  [ # 82 ]
Kijk, hier draait de HD pomp met het electro motortje, maar dat gaat toch niet goed
http://www.youtube.com/watch?v=p5fIOjq0BNk
Er is toch een behoorlijk koppel nodig om die pomp goed te laten draaien. Als ik de ontlastschroef dichtdraai heeft dit motortje toch moeite om op 500 rpm te komen. Ik had al de verhouding veranderd naar 1:2 (kleiner wieltje op de electromotor) en het voltage op 24 volt maar dat is niet genoeg. Nu op zoek naar een groter motorje! Aangezien de hoofdmotor stilstaat als de auto niet rijdt, heb ik er voor gekozen de HD pomp een eigen motor te geven…dat gaat toch meer energie kosten dan ik verwacht had..
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 28 maart 2011 11:34 AM
  [ # 83 ]
verdorie, lastig. zal een grote stroomverbruiker blijven…...  zeker met een zwaardere motor.
dus extra accu´s??
Gepost: 28 maart 2011 11:36 AM
  [ # 84 ]
Het koppel is idd niet niets, een 750W boormachine trekt het net wel/niet als ik me niet vergis…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 28 maart 2011 01:21 PM
  [ # 85 ]
Geen wonder want je pompt o.a. een hele auto omhoog.
Gepost: 28 maart 2011 02:46 PM
  [ # 86 ]
zuinig zijn met je LHM druk, de pomp niet te veel aan laten slaan…..
kijken of je het systeem op druk kan laten…?
auto niet laten zakken…. ?
extra reserve druk accu (bol)... ?
optie om (thuis) op 220 volt systeem op druk te brengen…... ? zou dat schelen, of is dat niet handig / nuttig ??
en anders zonnepanelen op ‘t dak Wink
Michael Oud
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 08-12-2009
Gepost: 28 maart 2011 04:33 PM
  [ # 87 ]
Zonnepanelen op de hoedenplank zouden misschien niet eens zo een gek idee zijn toch?
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 28 maart 2011 06:46 PM
  [ # 88 ]
De diravi er uit dus. Laughing
Totaal aantal Berichten: 7646
Gepost: 28 maart 2011 06:50 PM
  [ # 89 ]
Da’s natuurlijk helemaal niet zo’n gekke gedachte als er veel minder gewicht op de vooras ligt. Moet er wel een stuurhuis in uit een vroege, niet bekrachtigde CX, anders wordt ‘t wel heel erg sleuren aan het stuur.
J v Heel
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 16-10-2010
Gepost: 28 maart 2011 10:13 PM
  [ # 90 ]
Bij een C5 zit ook een elektrische pomp, misschien heb je daar wat aan.
Volgens mij is hij 30 Amp. gezekerd, dat zou neer komen z´on 2,5 Amp. bij 12 Volt.
Groeten Jan
6 van de 11
