wat kan het zijn?
john xantia automaat
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 21-03-2011
Gepost: 21 maart 2011 11:05 AM
Hoi,
Ik heb een citroen xantia automaat van 1998 maar als ik stil sta en wil vertrekken dan komt de auto niet op gang heel traag tot hij aan de 2000 toeren komt en dan gaat ie wel goed vooruit zelfs als ik een parkeergarage uitmoet dan kom ik niet boven omdat hij niet in de toeren komt wat kan hiermee aan de hand zijn?
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 21 maart 2011 08:24 PM
Verstopte uitlaat misschien?
My other car is a broomstick.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 21 maart 2011 10:34 PM
Klinkt eerder als een probleem met de automaat. Begin maar eens met het verversen van de olie in de bak. Je zal toch wat specifieker de kenmerken van de auto en het probleem moeten omschrijven. Want op deze manier heb je meer kans de lotto te winnen dan de oplossing voor je probleem te vinden Wink
Gepost: 22 maart 2011 10:07 AM
de olie is al ververst en uitlaat is goed
wat wil je weten van de auto dan
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 22 maart 2011 01:01 PM
Ik denk alles wat je kunt vertellen en wat ertoe zou kunnen doen, er zitten wel kenners op dit forum maar geen tovenaars die in hun kristallen bol kunnen zien wat het probleem met je auto is Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 22 maart 2011 01:49 PM
ik zou eerst het oliepeil van de automaat eens checken.
Heb je een automaat waarbij je kunt kiezen voor sportstand of sneeuwstand via knopjes?
Zo ja dan zou je nog kunnen proberen of 1 van deze standen verschil maakt.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 22 maart 2011 02:00 PM
Het lijkt of je in de tweede versnelling wegrijd. Hoe vaal schakelt de automaat op? 3 of nog maar 2 keer? Als je hem handmatig in zijn 1 zet, werkt dat?
Gepost: 24 maart 2011 11:23 AM
heb alles nagekeken met sportstand, oliepeil, schakelt gewoon normaal dus vertrekt in eerste heb hem laten uitlezen in een garage en nog niks. weg met dat ding als ik er een aanhanger achter heb met 350 kilo erop kom ik niet van de plaats af. dus te koop
Gepost: 24 maart 2011 12:36 PM
Leve de wegwerpcultuur…
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 24 maart 2011 02:47 PM
+1
Klinkt toch echt alsof ‘ie in de verkeerde versnelling staat ofzo als je wegrijdt, 2 of 3. Wat gebeurt er als je volgas geeft vanuit stilstand, wordt de motor dan gesmoord of schiet het toerental richting rood?
Werkt de kickdown?
Gepost: 24 maart 2011 03:28 PM
nee dan smoort ie dus echt en gaat heel langzaam naar de 2000 toeren en dan schiet ie als een speer vooruit en de kickdouwn werkt
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 24 maart 2011 03:30 PM
Ook als je ‘m handmatig in z’n 1 zet?
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 maart 2011 05:33 PM
Misschien een rare vraag maar zijn al je wielen goed gangbaar? Wellicht zit er een (achter)rem vast oid waardoor de boel niet lekker op gang komt?
Gepost: 25 maart 2011 04:06 AM
ja of ik hem in zijn 1 zet met de hand of sportstand maakt allemaal niet uit en de wielen lopen los en vrij
boukewerff
Gepost: 25 maart 2011 10:54 AM
Dus, wie durft de koop aan en gaat verder zoeken?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12655
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 maart 2011 01:53 PM
Nu weten we nog steeds niet om wat voor een motor en uitvoering Xantia het hier gaat ???
