Misschien waren ze blijven zitten toen er een keer bougies vernieuwd werden. Normaliter zit er maar een zo’n ringetje op een bougie.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Het zijn dus geen ringetjes om een verschil te corrigeren o.i.d., een soort vulringetjes zeg maar?
Is niet nodig als je het goede type bougie monteert.
Korte schacht.
Bougies culot court.
Oude bougies: Eyquem 705S
Nieuw: NGK BPR6HS
Het rare is dat alle vier de bougies hetzelfde waren, maar dat maar 2 zo’n xtra ringetje hadden. In de andere 2 schachten zag ik ze ook niet liggen, dus ze zaten er echt niet in.
Ze horen er niet in.
Maakt het bij momntage van de 123 uit hoe ik de gele en de witte draad aansluit? Het lijkt er op dat op de oude verdeler de stekker al die tijd verkeerdom heeft gezeten, en blijkbaar maakt dat bij de conventionele ontsteking niet uit. Maakt het bij 123 wel uit of ze verwisseld zijn?
Totaal aantal Berichten: 26003
Het maakt wel uit maar jij merkt het niet. Aangezien de twee banken twee cylinders sturen wordt er om en om ‘dood’ ingespoten. als je dat omdraait maakt het weinig verschil…
Update:
Bakolie check ik nooit. gewoon aftappen en vervangen.
80W90 GL4 geschikt, zoals deze?
Ik weet niet zeker of er GL4 in mag…
ik heb castrol syntrax universal 75W-90.
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9017308&contentId=7031562#7108247
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Ja, GL4 is de enige juiste spec, en 80W90 is ook goed, dus… gaan met die banaan.
(Castrol syntrax universal 75W-90 is een GL5 olie en is dan niet juist voor de DS bak. Daar zit brons in en dat wordt door de specifieke GL5 dopes aangetast).
Bij de Castrol link van boogaard, staat specifiek dat die voor GL5 en GL4 bakken is, dus die lijkt me ook wel kunnen. Maar Kroon oliën kan ik hier 2 straten vandaan halen, en da’s wel zo makkelijk. Daar houden we het dus maar bij.
bogaard77 schreef:Het maakt wel uit maar jij merkt het niet. Aangezien de twee banken twee cylinders sturen wordt er om en om ‘dood’ ingespoten. als je dat omdraait maakt het weinig verschil…
Dat is duidelijk, nu nog meer over de 123:
- Aan de 123 zitten dus de gele en de witte draad die op 21 en 22 aangesloten moeten worden. In die stekker aan de kabelboom met 21 en 22 zit ook nog aansluiting nr. 12. Deze blijft nu ongebruikt. Dat klopt?
- Aan de voorschakelweesrtand zitten nu twee voetjes en beide gebruikt. De rode draad van de 123 komt hier nu bij, of komt die in plaats van één van beide bestaande draden?
