Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
BasisBIX schreef:M’n pa heeft nog zo’n sensor liggen uit een oude XM.
Gert heeft een mannetje-vrouwtje nodig. In de XM zit volgens mij geen hetero-stelletje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Volgens mij heeft een Digit geen tellerkabel naar de snelheidsmeter lopen.
Die uit de XM is een vrouwtje/vrouwtje. (kwestie van 1’tje afdoppen)
Totaal aantal Berichten: 5569
- BX 1,4
BasisBIX schreef:Volgens mij heeft een Digit geen tellerkabel naar de snelheidsmeter lopen.
Klopt.
De sensor zit aan ‘t einde van de tellerkabel, nog in de motorruimte. De tellerkabel loop niet door naar binnen. Verwisselen kan zonder gereedschap, wellicht is een combinatietang handig.
Deze qoute kwam van Alex, die ik toendertijd advies vroeg over de Digit-dashboard
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
GWHENDRIKS2 schreef:Ik denk wel dat het interieur orgineel is Arjan..
Inderdaad
GWHENDRIKS2 schreef:Maar, de ijzerenleidingen zijn slecht erg slecht lijkt het!
Dus ja, de ijzeren benzineleidingen wil ik ook héél graag vervangen? Waar kan ik deze halen? Bij de dealer of bij een forummer?
Als ‘t daar niet lukt:
http://cgi.ebay.nl/CITROEN-BX-FUEL-PIPE-FRONT-TO-REAR-RETURN-/400099689046
en: http://cgi.ebay.nl/CITROEN-BX-FUEL-PIPE-FRONT-TO-REAR-FEED-/400099689521
Hoe het bij een Digit zit weet ik niet, dat zal je even moeten bekijken.
Bij een normale BX past een XM sensor niet.
- BX 1,4
Ik zal morgen de sensor los maken en een foto ervan maken.
beerpeet schreef:Als ‘t daar niet lukt:
Uit de beschrijving: NOTE: FOR RIGHT HAND DRIVE CARS ONLY! Al vraag ik me af of dat voor een brandstofleiding uitmaakt.
- BX 16 RS
Nee.
De snelheidssensor is verder niet echt schoon te maken. Je kan hem uit elkaar halen, maar wees wel voorzichtig, zit erg priegelig in elkaar.
Ik zou als ik jou was eerst de stekkerverbinding schoonmaken, als dat niet helpt even van de kabel afschroeven en kijken of de snelheids kabel niet gebroken is.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX 1,4
Effe een foto van de snelheidssensor:
Ree,Coen wat van soort sensor is het nou?
Lars, ik zag de een contactpunt wat lichte corrosie opzit. Ik spuit het in met WD-40. Eens kijken of het helpt.
Morgen of vrijdag weer een update.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Jij hebt hier een mannetje-vrouwtje.
Het middelste puntje op de bovenste foto hoort een vierkant nokje te zijn. Hij lijkt afgesleten waardoor je sensor niet meer meedraait. Tenminste, als je kabel aan die kant zit aangesloten.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- BX 1,4
Ree, de nokje is nog vierkant.
Maarre van een XM gaat dus niet passen?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je moet even kijken of de uitgang van de kabel vanaf je bak overeenkomt met een ingang van zo’n ding uit een XM. Als je kabel een mannetje is, gaat het passen.
Maar waarom denk je trouwens dat dit ding stuk is? Kan wel, maar het kan net zo goed elders een slecht contactje zijn.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- BX 1,4
Ik hoop het laatste Ree.
Ik zag een beetje corrosie op de contactpuntjes. Dus dat wil ik schoonmaken en inspuiten met WD-40.
Ik zou contactspray gebruiken, WD-40 is een smeermiddel.
