Morgen krijgt mijn Xantia een Zusje erbij ![]()
Na zijn hele leven Japans gereden te hebben, eerst motor en toen Toyota’s, besloot mijn oom dat er een Citroen moest komen. 1 rondje in mijn Xantia was voldoende om hem te overtuigen van het comfort van een Franse auto.
Het is een zilverkleurige Xsara-2 1.6-16V uit 2001 geworden, met slechts 75K op de teller.
Een nette auto van binnen en van buiten, technisch in zeer goede staat, wel moet de D-riem binnekort gedaan worden, zit er alweer 10 jaar op.
Mijn oom vind de wisser en sproeier op de achterruit al heel veel luxe.
Word nog een cultuurschok morgen met de climate-controle, boordcomputer, stuurbediening met originele radio, etc etc. Zijn kinderen riepen al vrolijk dat ze eindelijk ook een auto hebben die omhoog en omlaag kan, ik heb ze maar uit de droom geholpen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
proficiat ermee…
Ik zal morgen foto’s posten.
De remmen piepen wel een beetje, die moeten schoongemaakt worden.
De remmen voor snap ik wel bij een Xsara, dat is vrij simpel, maar de schijfremmen achter zien er nogal ingewikkeld uit, tenminste op service.citroen. Zijn de achterremmen ook net zo simpel als voor, of moet ik ergens op letten ?
Nou, als ik een setje blokken achter kan vervangen moet het jou zeker lukken ![]()
Ik heb overigens een Bosch systeem, zal bij die van je oom Lucas zijn.
Ok het valt dus wel mee, komend paasweekeind gaat de Xsara al onder het mes voor een uitgebreide grote beurt incl. D-riem. Weet iemand wat voor olie er in de stuurbekrachtiging gaat? meestal staat het op de dop van het reservoir, iets van Dexron ofzo? In het boekje staat Total synthetic ATX, is dat gewoon ATF ?
De eerste indruk van mijn oom, dit voelt als een degelijke auto aan en wat rijd dat soepel over drempels.
Gebroederljk naast mijn Xantia ![]()
En opeens is er nog veel meer Citroen gezelschap ![]()
Gaaf die foto met die drie zilveren troenen achter elkaar!
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Leuke foto’s zo ![]()
Zakt de HDi nu in aan de achterkant?
Zelfs alle wieldoppen lijken op elkaar. De Xantia en Xsara zijn denk ik zelfs hetzelfde.
ATX is wel een soort ATF. Maar ik zou me wel houden aan de voorschriften. Je zal niet de eerste zijn waarbij de stuurpomp in elkaar loopt door verkeerde olie.
Dat dacht ik al, dus bij de dealer een flesje ATX kopen.
De pompen gaan inderdaad stuk, daarom ververs ik de olie maar preventief, dat kan nooit kwaad.
@Arjan, de HDI zakt inderdaad iets in, sinds de rijhoogte is aangepast, zie het topic over de HDI
De wieldoppen zijn inderdaad identiek.
Als ik in deze Xsara zit, dan denk ik weer terug naar 10 jaar geleden toen ik door heel de Benelux reed voor mijn werk in een Xsara. Het voelt zo vetrouwd aan, alsof het de dag van gisteren was ![]()
Wat voor olie moet er eigenlijk in deze 1.6-16V TU motor (NFU).
Kan er 10W40 in, of moet er 5W30 of 5W40 in?
Volgens mij moet er 10W40 in alle TU-blokjes.
10W40 voor de 8-kleppers, maar de 16-kleppers?
Volgens de website van Shell en Croon, moet er 5W40 in ???
Iets dunnere olie klinkt wel logisch, i.v.m. de hydraulische stoters.
er moet idd 5w40 in.
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
Yep, dat zit er bij mij ook in.
Dat dacht ik al, 5W40 dus, even mijn boodschappenlijstje aanpassen.
Ik ververs ook meteen alle vloeistoffen, nieuwe filters, bougies en thermostaat.
De spanrollen van de multi-riem, de multi-riem en de krukaspoellie laat ik zitten, als ze echt slecht zijn dan gaan er nieuwe op. De auto zal nog geen 10.000km/jaar gaan rijden, vervangen kan altijd nog, het is gelukkig niet zo vol onder de motorkap.
Vandaag de grote beurt, incl. de D-riem gedaan, samen met Marco.
De D-Riem set van SKF bevat een spanrol met waar 2 pijltjes samen horen te vallen, wat de juiste spanning is. Heel mooi van SKF om dit soort setjes te ontwikkelen, nog even en Citroen kan hun dure SEEM-Meters op de brandstapel gooien.
Nou is dit niet mijn eerste riemwissel, maar wel de eerste keer dat ik een idioot klein maatje zeskant tegen kom voor de D-riemkap, dopje zes. Een normaal dopje 6 past niet, de 1/4” aansluiting is te dik om in het kleine gat te komen. Gelukkig had ik een dopje 6 met een smalle bovenkant, bedoeld voor een accu-boor. Degene die dat verzonnen heeft, grrr.
Het ging allemaal voorspoedig, op een regenbuitje tussendoor na.
Ook de stuurbekrachtigings olie vervangen, niet door Total ATX, maar door Total AT42, dat schijnt de vervangen te zijn van ATX, en is beter volgens de specificaties. De olie was behoorlijk ranzig, eerst doorgespoeld met een liter, de AT42 heeft een mooie paarse kleur ![]()
