26 van de 33
De CX 2400 pallas van geoarthc35 gaat naar Wolfman
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2551
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 06 maart 2011 06:19 PM
  [ # 376 ]
Robin Visser schreef:
En er dus weer mee valt te rijden. Hopelijk kom je niet teveel narigheid tegen met het werk. Er blijkt meestal meer mee te moeten worden genomen….
Buiten dat de dame toe is aan een nieuw jasje vallen de zaken die tot nu toe zichtbaar zijn allerzins mee, subframes lijken wel nieuw ed.
Tja we hebben de bak niet uit elkaar gehad dus daar zal misschien wel een verrassingselement inzitten.
We blijven positief en uiteraard rekening houdend met wat tegenvallers, maar ze is in goede handen.
Citroen c32 Hilton XLS
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 26 maart 2011 05:08 PM
  [ # 377 ]
Inmiddels is de dame weer voorzien van een vierbak met passende assen
Helaas is er van het een en ander geen foto gemaakt dat krijg je als op een andere lokatie bezig bent.
Nu een begin maken met de afwerking, en de raampjes watrdicht maken enz.
En dan moet ik maar ervaren hoe het is om met een vierbak te rijden, ik denk dat het allemaal wel meevalt.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 26 maart 2011 07:16 PM
  [ # 378 ]
Een 4-bak is eigenlijk best fijn. Ik moet nog maar bezien of een 5-bak fijner is.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 26 maart 2011 09:09 PM
  [ # 379 ]
Mooi sjors kun je volgende week weer rijden?
vriendelijke groet frank
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 26 maart 2011 09:25 PM
  [ # 380 ]
Na de koppeling goed te hebben afgesteld heb ik maar even een ritje gemaakt en ik moet zeggen   geweldig, oke wat meer toeren op de snelweg wat overigens niet veel meer is dan voorheen.
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe hard ik heb gereden want kwam er achter dat de kilometerteller het niet doet, waarschijnlijk toch een andere kabel op de bak zetten.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 26 maart 2011 09:27 PM
  [ # 381 ]
een 5 bak is mi “fijner” als je stevig wil rijden iets meer rust zeg maar.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 26 maart 2011 09:30 PM
  [ # 382 ]
Sjors,
mooi dat bijna alles weer werkt, en die 4 bak is prima te doen en beter een 4 bak die werkt dan een 5 bak die alleen maar problemen geeft,
overigens bij mij was na de motor in/uitbouw de kilometerteller kabel achter het dashboard losgegaan door al het gedoe met die kabels.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 26 maart 2011 09:38 PM
  [ # 383 ]
Oke Mark dat is een goeie tip, de kabel pate namelijk wel in de bak dus vandaar gewoon aangenomen dat het zou werken.
Morgen direct maar eens bestuderen.
En heb meest in mijn nopjes ben ik met de assen, toch wel een fijn gevoel dat de boel niet meer kan blokkeren.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 17 april 2011 11:20 AM
  [ # 384 ]
Nou de CX rijdt weer geweldig, nu nog wat puntjes op de i
Krijg het alleen niet voor elkaar om de snelheidmeter/kilometerteller weer werkend te krijgen, gisteren wel het gedeelte van de tellerunit naar het motorruim vervangen maar nog geen resultaat.
Het is reuze onhandig als niet weet hoe hard en hoeveel je rijdt trouwens.
toerenteller doet het wel btw.
Gepost: 17 april 2011 11:25 AM
  [ # 385 ]
draait de tellerkabel wel vanaf de bak? auto even met één wiel vrij zetten, tellerkabel losmaken, starten, in z’n 3 zetten, koppeling op laten komen. Draait de kabel? nee? Dan moet je het in de aandrijving zoeken of in de splitter.
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 17 april 2011 11:29 AM
  [ # 386 ]
Oke dan rijd ik zo maar even naar mijn zwager omdat te doen.
Ik denk eerlijk gezegd dat e.e.a niet goed zit op de bak zelf
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 17 april 2011 10:49 PM
  [ # 387 ]
en gelukt ??
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 18 april 2011 10:50 AM
  [ # 388 ]
Moet er nog aan beginnen, door het mooie weer kreeg ik een andere klussenlijst van oa vrouwlief tja
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 18 april 2011 05:09 PM
  [ # 389 ]
geoarthc35 schreef:
Het is reuze onhandig als niet weet hoe hard en hoeveel je rijdt trouwens..
Je kan idien je die hebt altijd op een GPS rijden als je die in de wagen zet als overbrugging Wink
geoarthc35
- C35 Hilton XLS
Gepost: 18 april 2011 06:46 PM
  [ # 390 ]
Ja dat doe ik nu ook even, ten eerste heb ik al voldoende gesponsord aan het CJIB en ten tweede is het reuze prettig om te blijven rijden en niet halverwege met een lege tank te staan.
Ik ken de technische benaming niet maar ik vrees of weet haast wel zeker dat dat blokje op de bak wijlen is.
Nu maar hopen dat dat nog ergens te vinden is voor een 4 bak.
26 van de 33
