Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Is ook aangenamer sleutelen in april. ![]()
Totaal aantal Berichten: 43915
En omdat het inmiddels april is en we wat vrije dagen hebben zijn we gisteren begonnen met Boog z’n dame. Als eerste met z’n 2’en lekker alles los gaan sleutelen. Om 12 uur kwam W. Bogaerts met z’n aangepaste motortakel en 10 minuten later kon het blok er al uit:
en tja, die koppeling… ehhh…dussssssss…
Dat verklaard in elk geval het probleem ![]()
Nog nooit zoiets gezien. Wat is daar gebeurd?
Citroën SM
French show, Italian go…
Gewoon: optimaal gebruik van de materialen. Kortom: doorrijden tot het écht versleten is
Ik sta er niet van te kijken hoor.
Hoever zijn jullie gisteren gekomen?
Zo ver dat het blok er weer in kan. Dus:
Nieuwe primaire ketting gemonteerd, nieuwe curvedlimiter gemonteerd, nieuwe secundaire kettingen gemonteerd, nokkenassen alle vier opnieuw op tijd gezet ( viel trouwens erg mee!), nieuwe oliekeering in het achterdeksel gemonteerd, alle pasvlakken schoongemaakt, achterdeksel gemonteerd en oliecarter gemonteerd. Maandag nog even de klepdeksels monteren en het andere vliegwiel wat joris vandaag heeft opgehaald er op zetten en dan kan ie weer de wagen in.
Kortom: we zijn echt flink opgeschoten.
Toch wel een ander vliegwiel? Mooi opgeschoten!
Totaal aantal Berichten: 26044
ja. die groef zat ons niet lekker. verder was de plaat nog in 1 stuk toen ze eruit kwam. Je kon wel het frictie materiaal er zo afbreken.. Vanochtend een ander vliegwiel bij VDLaan gehaald. Dank EvertJan!!
morgen er een dag tegenaan en rijdend naar huis!
En? Rijden in plaats van slippen?
Ja, klaar. Vandaag nog 9 uurtjes gesleuteld.
Twee man, twee dagen vol doorwerken en dan kan je dus net:
motor eruit trekken
de koppeling vervangen
vliegwiel vervangen.
distributie kettingen vervangen,
die op tijd zetten
curved fixed limiter erop maken
rvs kachelpijpjes met T-stukjes monteren
stuurstang rubber monteren
hitteschild maken rond remservo
“Titus starter” eropbouwen
motor weer op zn plek zetten.
enige lekkages verhelpen
pfff
Maar dan heb je ook wat. ![]()
Die “Titus” startmotor is trouwens geweldig. Die moet ik ook op mijn auto ![]()
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Heb ik ook en neemt heel wat minder plaats in. ![]()
