Totaal aantal Berichten: 25905
oja…. 0,4. dus..
De dwell hangt af van de onsteking dus ducellier, marchal, bosch enz. Ik weet die waardes niet uit het hoofd. Was ducellier niet 58 graden?
Dwell is theoretisch juist. Maar ik heb behalve bij een Marchall cassette deze nog nooit afgesteld. Gewoon lighogte op 0,4 zetten en je kan de ontsteking echt perfect afstellen hoor
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Mijn ervaring is toch dat met de juiste contacthoek en juiste voorontsteking, de motor rustiger loopt, echt beter oppakt en meer vermogen heeft. Duidelijk te merken.
Het het WPH geeft dwell op. geen lichthoogte. En ook nog eens verschil in type ontsteking. Het zal wel een rede hebben…
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Bedankt allen. Ben er inmiddels achter dat er een DY3 motor inzit van een DS20/5 uit 1973 (niet originele blok en versnellingsbak van mijn Safari) Dwell moet zijn 57-60 graden. Motor verdraaien door wiel op te tillen, in z’n 5 zetten en draaien maar. Ga vanavond weer aan de slag
Groeten,
Stef
Gisterenavond dwell netjes afgesteld; stond op 70 nu op 56 (moet zijn 57 +/- 2)Contactpuntafstand is dan 0,35
Ben toen met de stroboscoop gaan kijken maar in de stroboskoop geeft hij een streepje in plaats van een stip. Het is een goedkope stroboskoop (Afrika!) die je in serie zet met een bougie. Nu geeft een goede ontsteking een lange vonk. Is dit de streep die ik zie? zo ja welke kant van de streep moet ik aanhouden om de ontsteking af te stellen? De voorkant neem ik aan? want dat is het begin van de vonk. De streep is een graad of 3-4 lang bij 2000 toeren
Groeten,
Stef
huh? bij mijn strobe moet je de flits op het vervroegings stripje richten. Je ziet dan de stip op het nokkenaspoeliewiel (3 x woordwaarde) stilstaan bij het aantal graden vervroeging (11 bij 2000 rpm. 11 want halve snelheid nokkenas).
Ja maar mijn stipje wordt dus een streepje en het streepje wordt langer als het toerental stijgt.
Ik heb mijn stroboscoop tussen bobine en verdeler gehangen, Ik zal hem vanavond eens tussen verdeler en bougie zetten, wellicht helpt dat.
Oh had ik maar een stipje….
Moet een stroboscoop zijn die inderdaad oplicht gedurende de hele vonk tijd. Wat je wil weten is het begin van de vonk, dus het begin van het streepje.
http://www.ds-tt.nl
Dank! dan staat hij dus verkeerd…
Volgende week zondag een mooie meeting 250 km hiervandaan (3 dorpen verder) Meer dan 500 autos en de lokale afdeling (Zululand) van de Citroen club van Zuid-Afrika. Meestal een stuk of 5 deessen (en nu dus ook een break) een paar eenden en een paar tractions (hier heten die Light 15)
Heb dr zin in!
Totaal aantal Berichten: 9726
Stef Sep schreef:Ik heb mijn stroboscoop tussen bobine en verdeler gehangen
Dan flitst de stroboscoop bij het signaal naar alle vier cilinders.
De scoop moet op de bougiekabel van cilinder 1.
Totaal aantal Berichten: 10789
Als de cylinders dan niet allemaal perfect op tijd staan, krijg je een streepje.
Gewoon op de kabel van de voorste bougie.
