1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
kabelbomen vervangen? Hoe doen jullie dat…
Willemke
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 20-11-2004
Gepost: 18 november 2005 06:49 PM
Ik was benieuwd hoe jullie dat aanpakken.
Een aantal van mijn draden zijn aan vervanging toe.
Per draad vervangen kan natuurlijk. Maar heeft weleens iemand de hele centrale (of bijvoorbeeld van een voorscherm) kabelboom vervangen?
13 december is er een lezing over in regio arnhem. Very Happy
Daarna wil ik er wel mee aan de slag.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 18 november 2005 07:21 PM
Oude eruit nieuwe erin?  Very Happy
Sorry kon het niet laten. Heb bij mijn 69’er de boom vervangen en het enige dat eruit hoefde was het klokkenwerk en de console waar de stengeltjes voor schakelen en verlichting e.d. Als je een trekveer of touw vastmaakt aan de draden van deurschakelaars van de binnenverlichting kun je de nieuwe draadjes met dit touwtje er weer doorheen trekken.
Meeste gepiel was in mijn ogen om alles fatsoenlijk te laten lopen.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 18 november 2005 07:22 PM
Nooit draad voor draad!
vervang de hele boom! is afhankelijk van de boom moeilijk of minder moeilijk…
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 november 2005 07:44 PM
waarom nooit draad voor draad als er , zoals bij willemke , maar een paar vervangen hoeven te worden Confused  Confused:
Gepost: 18 november 2005 07:49 PM
Als er nu een paar moeten moeten er over een half jaar een paar andere en verder is een slechte kabelboom een zekere brandoorzaak!
Bouwjaren 1968-1971 zijn berucht!  De isolatie verging door een verkeerde plasticsoort en die kabelbomen smelten aan elkaar!
Surprisedops:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 november 2005 07:59 PM
Surprisedops:
is inderdaad wel een goed punt: was steeds weer bezig met het vervangen van 1 van de stekkertjes van de injecteurskabelboom
(wordt n.l. erg warm en dus bros) liep ie weer eens op drie poten daar er een van de injecteurs stekkertje was afgebroken heb de complete injecteurs kabelboom inmiddels vervangen door een nieuwe Wink
Willemke
Gepost: 18 november 2005 08:14 PM
En ik heb er weer eentje uit ‘70.
Bedankt Boogaard, dat wordt dus vervangen.
Op zich best een leuk werkje.
Vooral als het eenmaal klaar is en je hoeft het alleen nog maar in te bouwen.
Gepost: 18 november 2005 09:14 PM
ken je geert bukkems?
levert nieuwe kabel bomen!
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 18 november 2005 10:04 PM
Is ie goedkoper?
GRG
Gepost: 19 november 2005 01:01 PM
goedkoper dan wie?  Nee nieuwe zijn erg duur!
Ds23man
Gepost: 19 november 2005 04:36 PM
Ik bedoel tenopzichte van Chyparse en consorten.
GRG
Willemke
Gepost: 19 november 2005 11:53 PM
Nee, ik wil eigenlijk alles zelf doen.
Ik vind het ook wel leuk werk.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 20 november 2005 10:10 PM
Ik heb een laat 68’er met hetzelfde probleem. Afgezien van het achterlijke feit dat alle draden zwart zijn, is idd het plastic van de draden die geregeld warm worden, aan het verkruimelen als mishandeld bakeliet.
Ik zoek de elektrische schema’s, ze is een franse 21 Pallas hydraulique type 2,5 (zwart type 2 dash, type 3 neus, opliggende deurklinken met DX2 motor). Weet iemand waar ik moet zoeken of heeft ze liggen?
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 43992
Gepost: 20 november 2005 10:13 PM
Die draadbundel is nieuw te koop bij citronpieces! of even bellen met DS keijzer in amsterdam, die is dealer van die jongens 020-6824431
Alcyone
Gepost: 20 november 2005 10:16 PM
Dank je wel!
wellicht hebben die ook de schema’s.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 november 2005 01:01 AM
hier kun je de elektr. schema’s vinden voor je DS:
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
