Ik was benieuwd hoe jullie dat aanpakken.
Een aantal van mijn draden zijn aan vervanging toe.
Per draad vervangen kan natuurlijk. Maar heeft weleens iemand de hele centrale (of bijvoorbeeld van een voorscherm) kabelboom vervangen?
13 december is er een lezing over in regio arnhem.
Daarna wil ik er wel mee aan de slag.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Oude eruit nieuwe erin?
Sorry kon het niet laten. Heb bij mijn 69’er de boom vervangen en het enige dat eruit hoefde was het klokkenwerk en de console waar de stengeltjes voor schakelen en verlichting e.d. Als je een trekveer of touw vastmaakt aan de draden van deurschakelaars van de binnenverlichting kun je de nieuwe draadjes met dit touwtje er weer doorheen trekken.
Meeste gepiel was in mijn ogen om alles fatsoenlijk te laten lopen.
Totaal aantal Berichten: 26008
Nooit draad voor draad!
vervang de hele boom! is afhankelijk van de boom moeilijk of minder moeilijk…
bogaard77 schreef:Nooit draad voor draad!
waarom nooit draad voor draad als er , zoals bij willemke , maar een paar vervangen hoeven te worden
Als er nu een paar moeten moeten er over een half jaar een paar andere en verder is een slechte kabelboom een zekere brandoorzaak!
Bouwjaren 1968-1971 zijn berucht! De isolatie verging door een verkeerde plasticsoort en die kabelbomen smelten aan elkaar!
ops:
bogaard77 schreef:ls er nu een paar moeten moeten er over een half jaar een paar andere en verder is een slechte kabelboom een zekere brandoorzaak!
ops:
is inderdaad wel een goed punt: was steeds weer bezig met het vervangen van 1 van de stekkertjes van de injecteurskabelboom
(wordt n.l. erg warm en dus bros) liep ie weer eens op drie poten daar er een van de injecteurs stekkertje was afgebroken heb de complete injecteurs kabelboom inmiddels vervangen door een nieuwe ![]()
En ik heb er weer eentje uit ‘70.
Bedankt Boogaard, dat wordt dus vervangen.
Op zich best een leuk werkje.
Vooral als het eenmaal klaar is en je hoeft het alleen nog maar in te bouwen.
ken je geert bukkems?
levert nieuwe kabel bomen!
bogaard77 schreef:ken je geert bukkems?
Is ie goedkoper?
GRG
goedkoper dan wie? Nee nieuwe zijn erg duur!
Ik bedoel tenopzichte van Chyparse en consorten.
GRG
Nee, ik wil eigenlijk alles zelf doen.
Ik vind het ook wel leuk werk.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Ik heb een laat 68’er met hetzelfde probleem. Afgezien van het achterlijke feit dat alle draden zwart zijn, is idd het plastic van de draden die geregeld warm worden, aan het verkruimelen als mishandeld bakeliet.
Ik zoek de elektrische schema’s, ze is een franse 21 Pallas hydraulique type 2,5 (zwart type 2 dash, type 3 neus, opliggende deurklinken met DX2 motor). Weet iemand waar ik moet zoeken of heeft ze liggen?
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:Ik heb een laat 68’er met hetzelfde probleem. Afgezien van het achterlijke feit dat alle draden zwart zijn, is idd het plastic van de draden die geregeld warm worden, aan het verkruimelen als mishandeld bakeliet.
Die draadbundel is nieuw te koop bij citronpieces! of even bellen met DS keijzer in amsterdam, die is dealer van die jongens 020-6824431
Dank je wel!
wellicht hebben die ook de schema’s.
