1 van de 26
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
123-LPG: Pools alternatief, nu incl katalysator
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 14 mei 2011 09:44 PM
Eindelijk heb ik dan mijn 123-LPG.
Vorig jaar was hij al aangekondigd op Citromobile: De Lambda sonde gestuurde LPG regelaar.
Deze week heb ik hem binnen gekregen en vandaag heb ik hem ingebouwd.
Nog een flinke klus. Ik heb er voor gekozen om de Lambda sonde hoog in de vlampijp te plaatsen. Daarvoor moest de vlampijp er af, gat er in boren en er een moer M18x1,5 op lassen.
Ik had nog een vacuum nippel op het inlaatspruitsuk zitten, want die heb je ook nodig.
Daarna is de rest van de inbouw niet erg veel werk meer.
Met wat CV fit werk kon ik de unit vast zetten op de verdamper.
Daarna kan je de laptop er op aansluiten en inderdaad zien dat de regelaar voortdurend aan het bijrgelen is en dat de Lambda waarde voortdurend wat varieert.
Heb nog geen proefrit gemaakt, dat is voor morgen.
Tijdens het rijden moet je ook nog wat afregel werk doen met de laptop ( door de bijrijder)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 14 mei 2011 09:46 PM
Heel mooi, maar eigenlijk moet de lambdasonde écht in het deel zitten waar alle uitlaatgassen van alle clinders aanwezig zijn. Onder in de vlampijp dus eigenlijk. Ik denk niet dat het veel zal uitmaken overigens.
Wat irritant is: ik heb 2 van die dingen besteld, 6 maanden terug. Nooit meer wat van gehoord. Toch maar weer eens gaan bellen dus…. hmz
Gepost: 14 mei 2011 09:48 PM
Ik ben benieuwd naar de resultaten van de proefrit. Mooi werk weer.
Egbert
Gepost: 14 mei 2011 09:56 PM
Heb ik over zitten dubben.
123 beveelt aan om zo dicht mogelijk bij de motor te plaatsen. De proef DS van hun had hem in het spruitsutk zitten zodat zelfs maar 1 cyl gemeten werd. Dat zag ik niet zitten,die moer lassen op het spruitstuk is vragen om problemen. Meer naar beneden dan zit de sonde in de nattigheid onder de auto. Op zich is dat niet zo’n probleem, maar er zit helemaal geen connector bij de sonde, laat staan een waterdichte.
MBT de bestelling:
Heb hem via LeenAPK besteld, had hem de volgende dag al in huis.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 14 mei 2011 09:57 PM
Duidelijk Egbert. Laat je ook even weten hoe de calibratie verloopt? Mooi apparaat hé!
Gepost: 14 mei 2011 09:59 PM
Mooi werk hoor!
Ben benieuwd of het verbruik vermindert door deze regeling.
Gepost: 14 mei 2011 10:00 PM
Dat zou je toch wel gaan denken…
Gepost: 14 mei 2011 10:03 PM
Inderdaad.
Egbert
Gepost: 14 mei 2011 10:06 PM
Is wel de bedoeling dat gebruik omlaag gaat, voor een mooi stukje techniek alleen als speeltje is 300 Euro wel veel.
Maar het is wel een prachtig apparaat. Kan haast niet wachten om morgen te gaan rijden en tunen.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 14 mei 2011 10:09 PM
We zijn allen benieuwd naar de resultaten!
Gepost: 14 mei 2011 10:10 PM
Zit ie in de break of in de cabrio?
Zie het vast wel op “Het Duifje”?
Egbert
Gepost: 14 mei 2011 10:18 PM
Hij zit in de break, de DS cabrio rijdt gewoon op benzine ( 110 Euro voor een volle tank)
Ik neem hem mee naar “Het Duifje”
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 14 mei 2011 11:00 PM
wat moet je allemaal afregelen dan via de laptop?
Egbert
Gepost: 14 mei 2011 11:31 PM
De minimum, maximum en default klep opening.
Is van belang voor rijden als de lambda sonde nog koud is en geen signaal geeft. Ook voor het starten van belang.
http://www.ds-tt.nl
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 14 mei 2011 11:41 PM
Je kunt hem dus ook zonder 123-onsteking gebruiken, of is dat niet aan te raden?
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Gepost: 14 mei 2011 11:44 PM
Het een heeft niets met het ander te maken, op de fabrikant na.
1 van de 26
