Volgens mij zie ik stukken koppelingshuis. Dat kan alleen maar als er bouten niet vast hebben gezeten. Aan die kant gaan motor en koppelingshuis dan door het optredende moment wijken. Dan gaat het aan de andere kant (waar het dus nog wel vastzit) kapot.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Ik hoop dat het alleen het koppelingshuis is, en dat de bak en motor nog intact zijn. Als ik genoeg moed verzameld heb om de boel te demonteren zie ik meer… Is er iemand hier die nog een mooi betaalbaar koppelingshuis heeft liggen?
Geen koppelingshuis maar wel moed om mee te helpen.
- 2CV 2CV-6
Ik zou eens informeren bij Huub in ‘t zandt.
- 2CV 2CV-6
Weet iemand trouwens of het koppelingshuis eenvoudig van de andere bakhelft is te scheiden?
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Als ie ff verder scheurt is ie er al af…
Geen ervaring, maar als je hier klikt (Harry Martens Limmen) kun je een bak uit 56 bekijken. Zit gewoon geschroeft lijkt me.
Nieuwere bak heeft een hele kleine passage in de procedure van recondisioning.
- 2CV 2CV-6
Thanx! Daar staat idd een aardig plaatje. Het zal iets anders zijn omdat het hier om een ds bak gaat. Het rood omcirkelde (koppelingshuis dat bij mij helemaal kapot is) zal ik ook van het rechter gedeelte zelf moeten scheiden… Dat zal wellicht iets lastiger zijn. Wel een ‘goed’ moment om gelijk de bibaxrubbers etc. te controleren. Nu maar hopen dat er niets van het motorgedeelte kapot getrokken is..
Motorblok is gietijzer, dat zal zo’n vaart niet lopen. Als je de zaak van de motor afhebt kun je aan de binnenkant de versnellingsbak losmaken.
Totaal aantal Berichten: 26003
binnen in de klok inderdaad en de steekassen los aan 1 kant.
@ az
Met wat voor fotoprogramma kun je de roodomcikelde-pijltjes aanwijzingen op de foto uitvoeren?
Groet Dick DS.
paint.. Ik neem tenminste aan dat je mickeysoft draait.
- 2CV 2CV-6
Ik gebruik Photoshop op de Mac of Procreate op de iPad.
- 2CV 2CV-6
@gjvdh
Is er geen online Java tooltje waarmee dat kan? Zoals op mijn site http://www.thinkbic.com. Hier kan je alleen je eigen achtergrond niet inladen.
Ff googlen op photo web editor en ik kom op dit: http://www.lunapic.com/editor/. Is niet Java hoor. Krassen kun je ook gewoon in voorvertoning op de mac.
Enfin, on topic maar weer.
