Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Heeft een CX niet, behalve (soms) de Breaks aan de achterzijde.
Totaal aantal Berichten: 25878
dus…..?
Dus niks, want hij heeft geen Break.
Dus eigenlijk: als het membraan gaar is, hele bol vervangen! ![]()
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Hij heeft toch wel een break? (topictitel).
En een nieuw draadje begonnen want vlgs mij heeft Waterman in het vorige draadje hierover gemeld dat er deelbare bollen op zitten?
nee? hoe heet dit topic?
Oeps, niet goed gekeken! Ik keek onder zijn avatar en las daar in de gauwigheid: ‘CX Pallas’
Oké als er deelbare bollen opzitten, en bij Breaks is dit dikwijls het geval, zou het membraan misschien vervangen moeten/kunnen worden.
Da’s dus goed nieuws want dat biedt meer perspectieven!
Nee want de bollen zijn op druk! een kapotte membraan geeft een druk van nul. Ik denk dat er verkeerde bollen opzitten. gelaste voorbollen of zo..
Ja, maar bij Chyparse weten ze toch wel welke druk een achterbol van een CX Break moet hebben??
Gelaste voorbollen hebben een druk van 75 Bar, de druk voor een CX Break bol (achterzijde) zou 35 bar moeten zijn. Van de Berline is dat 40 bar.
Daarom vroeg ik dus: “wat waren de meetresultaten precies?” Dus welke getallen rolden daaruit?
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Ik dacht 38 en 37 bar opgepompt tot 40 bar moet goed zijn. Heb het deelbare gedeelte met hem besproken en volgens de monteur maakt dat slechts een miniem verschil. Als er nou comfort bollen onder hadden gezeten. Was het een andere verhaal geweest. Dus geen deelbare bollen. Verder kraakt de achterkant niet hij komt mooi omhoog zonder schokken. Toch een verwarde achterste hoogte regelaar misschen. Gezien het beide kanten betreft?
Mtjf
Maar zou de auto er dan ook niet als een dragracer bijstaan?? Met de achterzijde helemaal omhoog? Of in elk geval hoger dan de voorzijde?
Nee geen dragster.
Het wel tegenvallen rijd je 16 jaar cx krijg ik mijn eerste hydrolische probleem!
Ga mijn werkplaats handboek maar eens opzoeken.
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 9410
Let wel op dat je NIET aan de hoogte regelaar zit als je er onder ligt.!!!!!!!
Doe dit alleen op een brug !!!!
vriendelijke groet frank
He Frank,
bedankt voor de zorgen. Was het niet van plan.
vr gr M.
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Is het systeem niet gewoon vervuild? Ik begreep dat er reinigingsolie is bij chyparse. Of is je systeem nog niet zo lang geleden gereinigd?
Mij break stuiterd me ook te veel. Als het goed is zijn de bollen een jaar geleden, als onderdeel van de koop, gecontroleerd/vervangen. Wat gek genoeg wel een beetje hielp was de druk in de banden. Ik had ze wat te vol. En ik denk dat er bij mij ook een onbalans in de banden zit.
succes met de zoektocht, ik hoor graag hoe het afloopt,
Groet, David
Ik kwam net een draadje tegen (HP-Systeem Spoelen volgens “oud” Recept) waarin wordt gesproken over het spoelen van het systeem. Is dat niet iets?
Groet, David
