Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Vandaag eens naar het kachelhuis onder de motorkap gekeken. (eerst reservewiel eruit)
Blijkt dat de verbinding tussen luchtinlaat en kachelhuis is vergaan. Er zit rondom zo’n 3 cm speling. Nou snap ik waarom de blower warme lucht blaast na een kwartier. (zal spoedig een fotootje plaatsen)
Iemand een idee hoe ik het stukje luchtkanaal kan herstellen?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Totaal aantal Berichten: 5020
Ik kom het niet tegen in de CX Basis catalogus.
Met duct tape herstellen? Per slot van rekening is dat waar duct tape voor bedoeld is…
- CX Prestige
Hier de kier:
En hier de kachelkraan:
Totaal aantal Berichten: 43929
Wie heeft die kraan er zo lomp tussen gebeund dan?
- CX Prestige
Ik vermoed een Fransoos uit de buurt van Toulouse.
Kraan is inderdaad lomp en waarom zit deze er…...wat betreft de sleuf hier zal toch wel een flexibele slang voor te vinden zijn misschien een beetje aanpassen hier en daar maar zou moeten lukken denk ik.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ik heb een keer eerder zoiets gezien en volgens mij doen ze dit om ‘s zomers de warmtecirculatie naar het interieur uit te kunnen zetten zodat je je niet peentjes zweet.
Voor die slang kun je misschien afvoer van een flexibele afzuigkap nemen of zoeits.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 2166
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Bij mijn DS is een overbrugging tussen 2 delen van de verse lucht voorziening gemaakt met een stuk binnenband van een auto. Die heeft een redelijke diameter en is flexibel. Extra reepje om de boel vast te klemmen. Uiteraard zo knippen dat je een “ring” krijgt…
- CX Prestige
Ik neem aan dat die kraan er zit omdat de gewone kachelkraan niet meer werkt.
Zou wel lachen zijn als blijkt dat de kachelkraan wel nog schijnt te werken en alleen de gescheurde slang het warme interieur veroorzaakt.
Maar dat zal wel niet.
Dank voor de tips voor de slang. Die binnenband tip lijkt me een goede oplossing.
Chrispy, ‘t was leuk om je auto in het echt te kunnen bewonderen. Bewondering verdient-ie: heel strak!
- CX Prestige
Hoi Rens, bedankt voor het compliment en daarmee de bevestiging dat ik een goede keuze heb gemaakt.
Groet, Chris
Totaal aantal Berichten: 9413
Voor mij ook een genot om ze van dichtbij te mogen aanschouwen.
Was er gelukkig net op tijd.
vriendelijke groet frank
- CX Prestige
Nu weet je waar je het allemaal voor doet. ![]()
- CX Prestige
Nu ik de verbinding tussen luchtinlaat en kachelmotor heb hersteld (foto van de oude situatie), blaast de blower na verloop van tijd nog steeds warme lucht.
Het lijkt alsof de temperatuur onder de motorkap tot zo’n 40 graden oploopt en daarmee ook de temperatuur van de luchtinlaat en het kachelhuis.
Ik ga de boel maar eens isoleren.
Maar je hebt toch airco???
